Hallo zusammen, ich suche gerade wie diese Steuerung im englischen heisst, und da kam mir der Gedanke, dass es bei 60Hz Netzfrequenz wahrscheinlich auf für Lichtsteuerung (wie Dimmer) verwendet werden könnte, weil einzelne ein/aus Phasen kürzer sind und fürs Auge vielleicht nicht mehr erkennbar?! übrigens ich konnte nicht den entsprechenden englischen Begriff finden .. weiss einer wie es heisst? grüsse
ich normiere extra für dich die Fragen nach der deutschen DIN Norm. ich konnte es leider nicht ahnen, dass etwas unscharf formulierte Sätze dermassen ein Intellekt überfordern. -Wie ist der englische Fachbegriff für Schwingungspacketsteuerung? -Diese Steuerungsart wird meistens nicht für das Dimmen des Lichtes verwendet, da man die ausgelassenen Schwingungen als Flimmern wahrnimmt. Ist das beim 60Hz Netz auch noch der Fall?
"Ist das beim 60Hz Netz auch noch der Fall?" Ist anzunehmen.
@ daniel: Schwingungspaketsteuerung heißt im Englischen 'multi-cycle control' und wird eher selten bis nie bei Lichtsteuerungen eingesetzt. Den Grund hast Du schon richtig erkannt, selbst wenn man die Wechselspannung gleichrichtet und dann als zusammenhängendes Paket von 0 bis 100 Halbwellen ausgibt, wird es ggf. stark flackern. Dem kann zwar abgeholfen werden, indem die Pakete nicht mehr zusammenhängend sind sondern mehr oder weniger gleichmässig auf die 100 möglichen Halbwellen verteilt (Englisch: distributed) werden. Aber eben diese gleichmässige Verteilung bei 100 möglichen Kombinationen macht(e) die Steuerung etwas kompliziert. Bei heutigen µC, sollte das aber der Vergangenheit angehören. Ein weiteres Problem ist die Empfindlichkeit der Augen, die eher einen logarithmischen Verlauf zeigt. Das äussert sich dahingehend das wir z.B. 10% der möglichen Leistung an einer Glühbirne schon als relativ hell empfinden, während wir den Unterschied zwischen 90% und 100% kaum noch wahrnehmen (können). Damit wird die helligkeitabhängige Steuerung mit 'nur' 100 Stufen schon recht grob, d.h. beim 'Durchdimmen' von 0% auf 100% wird man Stufen wahrnehmen. Dies kann man verbessern, wenn man mehr Schritte (also Halbwellen) nimmt, damit dann aber wieder das Problem des Flickerns hat. Fazit ist, das diese Art der Steuerung gern für die kontaktlose Heizungssteuerung/-regelung, d.h. ohne Relais, verwendet wurde, wo die zu steuernde/regelnde Strecke sehr langsam reagiert. Aber aufgepasst - für induktive 'Verbraucher' ist diese Art der Ansteuerung nichts. Also Halogenlampen via Trafo etc. sollte man damit tunlichst nicht betreiben. Sämtliche rein ohmschen 'Verbraucher' freuen sich dagegen über den 'sanften' Stromanstieg ;-)
