Hallo, ich versuche gerade einen Dallas DS18S20 Temperatursensor als als 1-wire laufen zu lassen. Habe die C-Routinen von Peter Dannegger genutzt. Das ganze soll auf einem Mega8 laufen aber ich bekomme über die serielle immer nur die Meldung dass kein Sensor gefunden wurde. Habe schon nen anderne 18S20 drangehangen. Verschaltet ist auch alles soweit korrekt. Kann es vielleicht an meiner CPU Frequenz von 16MHz liegen dass es nicht funktioniert? Thorsten
1. Poste dein Programm. 2. Sehr wahrscheinlich stimmen die Zeiten nicht.
Lässt sich ja leicht ausprobieren: langsamer takten. Was stimmen muss, sonst geht wirklich nix: die Grundlage der Verzögerungroutinen muss stimmen. Nein, Der Code funktioniert, und das auch bei 16MHz. Das einzige mir bekannte Problem darin wirkt sich nur bei längerer Leitung aus. Von wegen richtig angeschlossen: wie genau sieht "richtig angeschlossen aus"? Vor ein paar Tagen hatte jemand hier nicht gemerkt, dass ein Pinout von unten andersrum aussieht als von oben. Klar ist: Wenn Code korrekt, Definitionen im Code korrekt und korrekt angeschlossen, dann ist eins der 3 "korrekt" gelogen.
An den Timings könnte es liegen...da habt ihr wohl recht. Ich versuche mir mal von nem Bekannten das Digitaloszilloskop auszuleihen und dann schaue ich mir mal an was auf dem Bus abgeht :) Aber seltsamerweise bin ich überzeugt, dass 1. Code korrekt 2. Definitionen korrekt 3. Mega wird von externem Quarz getaktet 4. Leitung ist nur etwa 15cm lang Werde mir mal die Delay Routinrn ansehen, da gabs wohl schon öfter Probleme hier wies aussieht.
Thorsten Martin wrote: > 1. Code korrekt > 2. Definitionen korrekt Zweifel > 3. Mega wird von externem Quarz getaktet habe ich auch > 4. Leitung ist nur etwa 15cm lang Ich biete mehr: 8 Stück auf ~50m. Nicht sternförmig, wie es sein sollte, sondern kreuz und quer. DS18B20 / DS18S20 gemischt. ;) > Werde mir mal die Delay Routinrn ansehen, da gabs wohl schon öfter > Probleme hier wies aussieht. Langsamer oder schneller takten ist Quatsch; die Zeiten müssen stimmen. Code & Schematic required ...
