Hallo, eine kleine Frage zum Aufbau einer Relaisschaltung. Wenn ich mit dem Relais eine "zweiten Stromkreislauf schalte" (egal ob Wechselstrom oder Gleichstrom), und dann z.B. 3 Leds bzw. Glühlampen parallel ansteuern will, wo muss da die Stromquelle eingebaut werden in dem zu schaltenden Kreislauf? Ich habe z.b. alle Leds mit einem Minussignal verbunden, welches getrennt zu den Relais führt. Kann ich hier auch das Plussignal aller Leds zusammenschalten, wenn diese zusätzlich vom Relais parallel/separat angesteuert werden? Danke, steffi
Minussignal? Das getrennt verläuft? 1 Relais, mehrere Relais? Das Plussignal der LEDs? Sorry, aber das ergibt leider keinen Sinn.
hmm. also wenn ich einen sekundärstrom schalten möchte wo kommt da die stromquelle für den sekundärstrom hin? wie kann ich da eine glühbirne mittels sekundärstrom zum leuchten bringen über das relais? wie kann ich 3 glühbirnen über 3 relais zum leuchten bringen?
@steffi: Wenn Du einen einfachen, nicht verzweigten Stromkreis bestehend aus Spannungsquelle, ohmscher Last und Schalter, dann ist es voellig egal, in welcher Reihenfolge Du Verbraucher, Spannungsquelle und Schalter anordnest. Das ist erst einal eine Serienschaltung und der Strom muss ueberall durch. Natuerlich kannst Du als Last auch mehrere Gluebirnen parallel schalten. Mit Leuchtdioden funtkioniert das Parallelschalten allerdings nicht, da braucht jede einen eigenen Vorwiderstand. Und Leuchtdioden funktionieren nicht mit Wechselspannung, ausser du schaltest zwei davon antiparallel.
Stell dir mal vor der Schalter vom Relais ist ein einfacher Schalter ohne Relais.
Ich fuerchte, es ist wieder mal Troll-Alarm. SOLCHE Fragen stellt man nicht in einem Elektronik-Forum, da googelt man mal oder guckt in die Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis
Skua September wrote: > @olli > Wieso LEDs nicht parallel. Weil Du dann keine Kontrolle ueber den Stromfluss durch die einzelnen LEDs hast, ausser jede hat einen eigenen Vorwiderstand.
