Moin Ich habe vor für mein STK500 ein LED/LCD-Display zu bauen. (LCD 162C BL von Reichelt) Sorry wenn das Thema LCD-Display zum x-ten male aufgewärmt wird, aber ich habe ein kleines Verständnisproblem. =================== Aus dem Datenblatt: ------------------------------------- 15 LED+ LED-Versorgung Plus / Vorwiderstand 16 LED- LED-Versorgung Minus Hinweis zu Pin 15/16: --------------------- Über diese Pins wird die LED-Beleuchtung gespeißt. Es ist unbedingt ein externer Vorwiderstand erforderlich [...] [...] Die Flußspannung der LED-Beleuchtung beträgt ca. 3.6V An einer anderen Stelle im Datenblatt heißt es für "mein" Display: LED-Strom 15..30..40mA externer Vorwiderstand an Pin 15 und 16 erforderlich (z.B. 36 Ohm bei 5V) Datenblatt Ende =============== Pin15 ist soweit ok: Über 36 Ohm an 5V fertig. Mein Verständnisproblem liegt jetzt bei Pin 16: "LED- LED-Versorgung Minus" Laut dem AVR-Tutorial-LCD liegt dort der Anschluß "LED-Beleuchtuing Kathode" Kann mit "LED-Versorgung Minus" Masse also GND gemeint sein? Aber warum sollte man dann noch einen Widerstand anbringen? Außerdem ist an anderer Stelle der Pin-Übersicht auch von "GND" die Rede (Pin 1) Oder muß ich hier tatsächlich mit einer negativen Spannung arbeiten, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann jemand meine Verwirrung auflösen? Gruß Michael
Kathode kommt an GND, d.h. Pin16 wird auf GND gelegt. Das ist alles. Es reicht ein Widerstand mit korrektem Wert in der Plusleitung, d.h. zwischen Pin15 und Plus. Eine negative Spannung ist nicht notwendig. Gruß Jadeclaw.
Joar, KAthode (LED-Minus) kommt an GND. Vorwiderstand an Anode ist nötig, damit die Flußspannung von 3,6Volt erreicht wird und der Strom begrenzt wird. Ansonsten würde ja logischerweise 5Volt und XAmpere an deinen LED's abfallen. Gruß
Danke für die Auflösung :-) Mich hat vor allem irritiert das statt von GND dort plötzlich von "LED-Versorgung Minus" die Rede ist und besonders auch weil in einem Hinweis stand: "externer Vorwiderstand an [...] und 16 erforderlich" Also muß an Pin16 entgegen dem Datenblatt doch kein Widerstand eingefügt werden. Gruß Michael
Nein, muß nicht. Nunja, mitunter sollte man die Datenblattschreiber mal dazu verdonnern, den Kram, den sie sich da zusammenschreiben, nach einer durchzechten Nacht mal selbst umzusetzen. ;) Die komplette Trennung zwischen Beleuchtung und Displayelektronik macht allerdings schon Sinn, z.B. einen Transistor zwischen Pin 16 und GND eingefügt (Kollektor an Pin 16, Emitter an GND, Basis über 4.7kOhm an einen freien Portpin) und schon ist die Beleuchtung per Software schaltbar. Gruß Jadeclaw.
Hallo Michael, Du kannst alternativ auch Pin 15 an +5V legen und den Widerstand dafür zwischen Pin 16 und GND plazieren. Also ist die Aussage im Datenblatt schon irgendwie richtig ;-) Vielleicht wäre es eindeutiger, wenn im Datenblatt stehen würde: "... externer Vorwiderstand an Pin 15 ODER 16" Grüsse schudi
Mir fällt gerade das folgende ein: Vielleicht meinen die das ja wirklich so: einen 36 R an Pin15 zum 5V Anschluß und einen an Pin 16 zur Masse um intern eine positive/negative Spannung zu haben?! Michael
Hallo, das ist zu 99% ein Fehler im Datenblatt. Muß heißen 36 Ohm an Pin 15 oder 16, und nicht "und". Kannst ja mal den 2ten 36 Ohm an Pin 16 schalten. Dann fliessen allerdings nur noch ca 19mA. Reicht zwar auch aber nit mehr so hell. Frage an dich wie willst du mit einem zweiten Widerstand intern eine negative Spannung erzeugen? Gruß
> Vielleicht meinen die das ja wirklich so: einen 36 R an Pin15 zum 5V > Anschluß und einen an Pin 16 zur Masse um intern eine positive/negative > Spannung zu haben?! Manche Bauteilehersteller sind zwar ziemlich bekifft, aber so bekifft sollten sie nicht sein. Wenn du wirklich Angst um das Display hast, dann teste es zuerst mit einer einstellbaren Stromquelle. Stand da irgendwas von 30 mA für die Beleuchtung? Dann nimm eine 30 mA Stromquelle (oder am Anfang weniger) und sieh mal ob was leuchtet. Wenn du gleichzeitig Gürtel und Hosenträger bevorzugst :-) dann begrenz die Maximalspannung der Stromquelle zusätzlich auf etwas über der Vorwärtsspannung.
