Hallo , ich möchte auf eine SD Karte verschiedene Analogwerte aufzeichnen. Wenn ich dafür einen Atmega mit 16MHz nehme, und zB 3 ADCs über SPI 24 Kanäle bringen, wie groß kann dann in etwa die Abtastfrequenz werden? Muss jedesmal eine Datei geschrieben werden oder kann innerhalb einer Datei eine Art "append" gemacht werden? Vielen Dank und viele Grüße Andreas M.
SD Karten sind nicht so toll wie viele glauben. Lies mal hier: Beitrag "*.wav während des Sampling auf SD ausgeben" >Wenn ich dafür einen Atmega mit 16MHz nehme, und zB 3 ADCs >über SPI 24 Kanäle bringen, wie groß kann dann in etwa die >Abtastfrequenz werden? Was ist denn dein Ziel? >Muss jedesmal eine Datei geschrieben werden oder >kann innerhalb einer Datei eine Art "append" gemacht werden? Kommt auf das DOS an. Einige können "append".
Die Samplerate soll ich in Richtung 1kHz gehen, durch die Anzahl Kanäle wird die Datenmenge aber ähnlich wie bei diesem anderen Projekt sein...
