Hi, im Rahmen eines Projekts benötige ich einen Temperatursensor, welcher an einen PC über USB angeschlossen werden kann. Ich habe vor Jaaahren mal so etwas gebaut, nach Vorlage. Jedoch lief das ganze nicht so gut, waren einige Fehler mit dabei. Wirkliche Ahnung habe ich von der Materie nicht. Der Sensor sollte Temperaturen von -10 bis +150 Grad C messen können. Später wird dieser Sensor dann über ein Linux-Skript gesteuert. Wichtig ist, dass erstmal die Daten von dem Sensor übertragen werden, bzw. er bei Temperatur x ein Signal an den Rechner gibt. Was das Skript dann auf dem Rechner veranlasst, ist ja erstmal nebensächlich. Mir geht es um den Sensor. Natürlich kann man günstige Bausätze zum fertig löten von Conrad oder so nehmen, um mich mit der Materie wieder etwas vertrauter zu machen, würde ich jedoch gerne die Platine selbst bauen und ätzen, die Komponenten zusammenlöten und als Gimmicks einen Feuchtigkeitsmesser sowie eine Anzeige auf der Platine haben. Einen Platinenbausatz mit diesen Gimicks habe ich jedoch nicht gefunden. Zusätzliche Schwierigkeit: da ich wie gesagt nicht sooo fit im Gebiet bin, müsste die Anleitung schon relativ einfach sein. Sachen, die einfach nachzuschlagen sind, ist natürlich kein Problem, möchte ja auch selbst etwas lernen. Hat jemand von euch Tipps? Viele Grüße Loco
Lies Dich hier mal ein bischen durch das Forum und schau Dir die Codesammlung an. Da sind einige Projekte enthalten. Grundlagen findest Du in den Artikeln ... und Platinen im Shop :-)
Hi und vielen Dank! Habe schon nach Beiträgen im Forum bzgl. "Temperatursteuerung" gesucht. Beim verfassen des Beitrags oben kamen auch noch mal Threads. Habe jedoch das Gefühl, dass meine Anliegen etwas zu speziell sind. Ich befürchte auch, dass ich es schaffe mir das Wissen in 4 Wochen aneignen kann, daher hätte ich am liebsten ein fertiges Projekt, was leicht nachzubauen ist. Sollten die 4 Wochen überschritten sein, ist das auch nicht sooo schlimm, habe mir das nur als Ziel gesetzt. Auch muss die Platine USB beherrschen - es gibt viele Projekte mit der seriellen Schnittstelle, jedoch besitzt der PC keine serielle Schnittstelle. Man kann da wohl etwas mit einem RS232 oder so machen, jedoch sind die Begriffe sehr erschlagend. Das wäre dann etwas wo ich deutlich mehr Zeit hätte. Die Platinen kann ich nicht nicht speziell im Shop beschaffen, das ist ein berufliches Projekt, und da läuft das mit der Mittelvergabe etwas anders... Habe bei Conrad noch einen Temperaturschalter gesehen, aber das ist auch zu wenig. Keine Anzeige, kein Feuchtigkeitssensor. Dann ab es noch ein "Experimentierboard" mit zig Sensoren, was deutlich überdimensioniert ist. Wenn man nur die Grundfunktionen nimmt, wäre dies hier http://www.tutorials.de/forum/c-c/270017-temperatursteuerung-ueber-rs232.html so grob mein Ding, aber ich habe auch noch keinen Treiber geschrieben. Wenn es da gar nichts mit meinen Ansprüchen geben sollte, muss ich doch wohl auf etwas fertiges zurückgreifen, was jedoch schade wäre, da ich persönlich davon nix habe. Es gab mal eine Seite (wer weiß den Namen?) wo es Projekte zum nachbauen gab. Zum Beispiel eine Binär-Uhr mit LEDs. Ich finde nur den Namen nicht mehr, ungünstig.
