ich möchte mit den befehlen CP und CPC zwei werte miteinander vergleichen (in assembler). das problem ist aber: wo und wie sagt er mir jetzt nach aufrufen des befehls, ob das verglichene gleich, größer oder kleiner war? und dann noch eine frage: wenn ich jetzt meinetwegen einen aneinandergefügten 16bit wert aus 2 8bit werten vergleichen will, dann müßte ich ja das CPC benutzen, damit das carry-bit am ende beim 2. wert draufaddiert wird. aber wo berücksichtigt das CPC beim compare'n das carry-bit? wie arbeitet das beim comparen mit dem carry-bit? also wo wird es da intern abgezogen oder berücksichtigt?
Sieh Dir mal die Befehlsreferenz in der Online-Hilfe des AVR-Studio an. Dort werden die Abläufe und die veränderten Flags dargestellt. Je nachdem, was Du abfragen willst, kannst Du mit den passenden Verzweigungsbefehlen auf diese Flags reagieren. Gruß, Frank
