Hi! Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein System aus mehreren Empfängern und einem Sender. Der Sender soll an die Empfänger Befehle übertragen können. Soweit funktioniert das auch schon alles ganz gut. Jetzt kommt das Problem: Die Empfänger müssen (annähernd) zweifelsfrei nachprüfen können das ein Funkbefehl auch wirklich vom "echten" Sender stammt. Auch eine Man-In-The-Middle oder Replay-Attacke muss ausgeschlossen sein. Bisher habe ich das ganze so realisiert: Jeder Empfänger hat im EEPROM abgelegt ein Secret, dieses ist auch im Sender bekannt. Außerdem gibt es sowohl in jedem Empfänger als auch im Sender einen 6-Byte-Zähler (Sequenznummer). Ein Funkbefehl wird nun gebildet aus: <Nutzdaten><Sequenznummer><Hash>. Drumrum kommen natürlich noch Sachen wie CRC, Sync-Byte und Befehlslänge, die aber für das eigentliche Problem nicht von Bedeutung sind. Der Empfang läuft dann folgendermaßen ab: Der Empfänger prüft ob die mitgeschickte Sequenznummer größer ist als die gespeicherte Sequenznummer. Wenn nicht -> Abbruch, kein gültiger Befehl. Wenn die empfangene Nummer größer ist als die gespeicherte, wird aus den Nutzdaten, dem Secret und der Sequenznummer ein Hash berechnet. Dieser ist - da sich die Sequenznummer ja immer erhöht - niemals identisch, eine Replay-Attacke scheidet insofern schonmal aus. Die interne Sequenznummer des Empfängers wird bei Übereinstimmung des gesendeten und gespeicherten Hashs als "neue letzte Sequenznummer" im Empfänger gespeichert und ist damit "verbraucht". Das Problem ist nun aber folgendes: Die Empfänger sind austauschbar, auch der Sender kann wechseln. Die Empfänger müssen sich also bei jeder neuen Zusammenstellung mit dem Sender "synchronisieren" damit sicher gestellt ist, dass jeder Empfänger die Befehle auch umsetzt. Am einfachsten wäre es natürlich beim Einschalten des Senders jeden Empfänger einmal abzufragen an welcher Stelle er steht. Damit jedoch an dieser Stelle keine Manipulation der Antwort möglich ist (Antwort: "ich bin bei (2 ^ 48) - 2" - was bedeuten würde das nach 2 Befehlen ein Überlauf auf 0 stattfindet der das System lahmlegt) müssten die Empfänger wenn sie dem Sender antworten die Rückmeldung mit der eigenen Sequenznummer verschlüsseln - und hier beißt sich die Katze in den Schwanz.. Woher weiß der Empfänger hier das er nicht einer Replay-Attacke aufsitzt und die zurückgemeldete Sequenznummer überhaupt nicht stimmt? Wenn er eine falsche Meldung annimmt, könnte das im schlimmsten Fall dazu führen, dass er bei einer "falschen" Sequenznummer startet - nämlich bei einer, die eventuell vorher schonmal aufgezeichnet wurde.. Ein einfacher Weg wäre natürlich, vor dem Aufbau der Empfänger jeden einmal per Kabel mit dem Sender zu verbinden um die Nummern auszutauschen aber diese Lösung ist relativ umständlich. Schöner wäre es natürlich, das über Funk hinzukriegen. Am besten natürlich auch noch ohne das die Empfänger ihren eigenen Hash berechnen müssen - denn das kostet auch Zeit und wird später nur beim Broadcast (Befehl an alle) eingesetzt wo es keine Rolle spielt ob 5 oder 100 Empfänger da sind. Ich hoffe es versteht jemand das Problem dahinter und weiß eine Lösung, die sich relativ "schnell" (von der Ausführungsgeschwindigkeit) implementieren lässt.. Liebe Grüße, - Tobi P.S: Wie gesagt, das System ist relativ sicherheitskritisch, also keine TV-Fernbedienung oder sowas..
Hallo, kennen die System die Urzeit? wenn ja könnte man statt der Sequenznummer die Zeit übertragen.
Soviel ich jetzt beim schnellen Durchlesen verstanden habe, möchtest du schon die Funkschlüssel verschlüsselt über Funk austauschen. Wenn ich mich nicht irre, wird das bei Bluetooth genau so gemacht, vielleicht solltest du dich in die Richtung mal näher erkundigen wie das gelöst ist. Grüsse, Killler07
http://de.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman-Schl%C3%BCsselaustausch http://de.wikipedia.org/wiki/RSA-Kryptosystem http://de.wikipedia.org/wiki/Elliptic_Curve_Cryptography
http://en.wikipedia.org/wiki/KeeLoq http://de.wikipedia.org/wiki/KeeLoq keeloq ist zwar geknackt, prinzip könnte aber für dich interessant sein.
Es ist doch immer wieder gut, Probleme aufzuschreiben. Eventuell habe ich schon selbst eine Lösung gefunden. Mich interessiert aber trotzdem eure Meinung dazu, und eventuell hilft es ja (wenns klappt) auch jemand anderem. Folgendes Verfahren: Sender schickt an Empfänger x eine genügend breite (bitbreite) Zufallszahl. Dieser nimmt seine interne Sequenznummer, seine eindeutige Seriennummer und die Zufallszahl + das interne Secret und berechnet daraus einen Hash. Dieser Hash wird zusammen mit der Sequenznummer und der Absenderadresse an den Master geschickt. Der nimmt dann wiederum die o.A. Daten und berechnet daraus einen Hash und vergleicht beides. Bei Übereinstimmung ist die Sequenznummer gültig und wird benutzt um die nächste Nummer zu finden mit der der Master dann selbst seine Befehle senden kann. Vorraussetzung für all dies ist natürlich, das die Zufallszahl wirklich zufällig ist und nicht sequentiell ansteigt (dann könnte ja ein früher bereits aufgezeichneter Befehl an entsprechender Stelle wieder abgespielt werden). Die Zahl wird zwar aus einer fortlaufenden Nummer generiert, jedoch ist der Zufallswert selbst ein Hash - aus einer Nummer die der Master intern verwaltet und der Seriennummer des Masters. Mögliche Angriffsszenarien: >> Anfrage an den Empfänger wird manipuliert in: - Zufallszahl: Empfänger sendet eine falsch signierte Nachricht zurück -> Ungültig - Ziel: Falscher Empfänger sendet Antwort zurück - falscher Hash -> Ungültig >> Antwort vom Empfänger wird manipuliert: - Antwort von einem anderen Empfänger wird eingesetzt: Falsche Quelle, falscher Hash -> Ungültig - Antwort wird direkt manipuliert -> Falscher Hash Weitere aufgekommene Frage: - Kann ich das Secret, welches der Sender zur "Anfrage" benutzt für alle Module benutzen oder gibt es dann Probleme (also nur beim Start des Senders einmal diesen Zufallswert bestimmen)? Ich glaube das könnte mit der Methode funktionieren, auch wenn sie etwas langwieriger ist ;) - Tobi
Hi schon wieder.. Danke für eure schnellen Anregungen. Die meisten Public-Key-System scheiden leider aus, da ich nicht mehr viel Platz im atmega16 habe, um noch viele Algorithmen zu implementieren. Außerdem hätte ich dann vermutlich das Problem der Rechenzeit bei 14,1 MHz, das den Rahmen sprengen würde. Zumindest der Empfang der Steuerbefehle sollte sich im Bereich von < 20ms abspielen (außer es kennt jemand von euch eine Implementation die dies ermöglicht). Im Moment benutze ich SHA1 zum Hashen und da liege ich bei ca. 10ms für den hauptsächlich zeitkritischen Befehl (ja, ich weiß - angeblich ist es gelungen die Sicherheit herabzusetzen - aber sooo technisch versierte oder finanzstarkte Leute werden es darauf dann doch nicht abgesehen haben). Und nein, das System kennt die Uhrzeit nicht und muss auch relativ klein und preisgünstig bleiben - d.H. möglichst ohne externe Hardware oder Batterien zur Uhrzeitpufferung und aktualisierung auskommen.. Und nochmal nein, ich brauche im Prinzip keine Verschlüsselung. Ein reines Aufzeichnen der Befehle ist nicht wirklich tragisch. Tragisch wäre es nur, wenn diese aufgezeichneten Befehle danach nochmals gültig sein könnten, was ich ja durch die Sequenznummer verhindere. Wobei mir gerade auffällt das es kritisch sein könnte, einen Aufbau mit "frischen" Empfängern zu machen, die bei einer anderen Anwendung noch nicht dabei waren und deren Sequenznummern folglich noch irgendwo ganz unten sind. Da wäre es dann doch möglich, mit einer Replay-Attacke das ganze zu sprengen. Eventuell sollte der Sender bei jedem Aufbau die Uhrzeit abfragen und dann entsprechend die Sender initialiseren. Auch das müsste dann allerdings auf sicherem Wege geschehen.. Vielleicht doch ein Public-Key-System auch wenns viel mehr Aufwand ist..? :( Vielen Dank für eure Hilfe! - Tobi
Die englische Wikipedia bietet einen besseren Überblick über MACs als die DE-Variante... http://en.wikipedia.org/wiki/Message_Authentication_Code
Mega16 ? Der ist zu klein fuer alles in dieser Richtung, wenn man sonst noch was machen will.
Okay, mega16 mag zu klein sein. Ich bin mit der halben Implementation (siehe oben) jetzt fast an der Grenze des Machbaren. Deshalb wird das ganze auch auf den atmega32 hoch gehen. Ich erwarte trotzdem, das das oben beschriebene Konzept funktioniert (und das vermutlich selbst auf dem 16er). Für RSA ist das ganze vermutlich auch mit dem atmega32 zu klein, aber ich will ja auch möglichst ohne auskommen, vor allem weil (so liest man) die Rechenzeit meist um den Faktor 500-1000 ansteigt was für die Anwendung einfach nicht drin ist. Daran ändert auch kein größerer Atmel was, die sind ja soweit ich weiß alle nur bis max. um die 20 MHz spezifiziert. Das einzige Problem wäre dann jetzt noch die Möglichkeit, das 10 Empfänger zu Hause stehen und nicht mitbekommen haben, das die Sequenznummer nach oben gegangen ist und sich dann beim nächsten Einsatz mit einem aufgezeichneten, niedrigeren Befehl ansprechen lassen ;) Eventuell könnte ich dafür doch einen RTC-Chip benutzen, habe nach Rücksprache mit meinem Hardware-Guru erfahren das die Stromaufnahme da teilweise im Bereich der µA liegt. Muss man nurnoch gucken wie man den Startwert über den RTC ermittelt. Sollte ja auch nicht so sein das der Startwert sich genau Mitternacht ändert und dann das ganze System auseinander bricht ;)
Die ATXMega haben ne Crypto Einheit. Da ist dann die Geschwindigkeit nicht mehr so das Problem, wenn man die eingebauten Verschlüsselungen verwendet (verwenden kann).
Hi, nur mal so ein Gedanke. Wie behandelst du den Überlauf der Sequenznummer? Bei 2^48 Befehlen dauert das zware eine Weile, aber es wird passieren! Einerseits schreibst du, das dann das System lahm gelegt wird. Das sicherheitskritisches System fällt aus! Das sollte wohl eher kein gewollter Anwendungsfall sein, oder? Andererseits sollen sich bei "Systemstart" oder Systemänderung der (neue) Sender auf die zuletzt verbrauchte Sequnznummer "synchronisieren". Das aber erhöht die Wahrscheinlichkeit für das Auftretens des Überlaufs! Oder ich habe dich falsch verstanden. Gruß Andreas
Nein, du hast mich richtig verstanden. Das System impliziert, dass nach x Anwendungen alle Systemkomponenten mit einem neuen Passwort wieder auf 0 gesetzt werden. Da der Master diesen Zustand erkennen kann, wird er dies dem Anwender melden und der muss dann eben selbst "Hand anlegen" indem er jedem Empfänger und dem/den Sendern das neue Passwort und die neue Sequenznummer eben "einpflanzt". Dafür wäre natürlich auch eine Methode per Funk denkbar, die (signiert as usual) das neue Secret (geXORd mit z.B. SHA1(Passwort + SequenzDieNieVorkommt) festlegt. Da sehe ich nicht so das Problem, zumal man die Sequenznummer natürlich auch so astronomisch hoch ansetzen kann das es bei den anvisierten 38400 Baud und konstantem Befehl-Senden 500 Jahre dauern würde bis der Sequenzraum erschöpft ist.. Lieber wäre mir natürlich, aus einer verlässlichen Quelle ein Systemdatum zu bekommen welches benutzt wird um die Sequenznummer von vornherein festzulegen. Dann müsste man aber wiederum definieren, welche Abweichung als OK angesehen wird und zusätzlich dafür sorgen, dass alle Systemkomponenten wirklich auf der gleichen Zeitbasis laufen. Wieder zusätzlicher Aufwand..
Ich habe das ganze gerade mal "real" durchgerechnet. Wenn ich mit 38400 Baud (= 4800 Byte/Sec) sende und meine Sequenznummer 6 Byte breit wäre würde ich pro Sekunde 800 Sequenzen schaffen (6 Byte die der Befehl mindestens breit sein müsste um die aktuelle Sequenznummer zu enthalten = 6 Byte / 4800 Byte/Sek * 1 Sekunde => 800). Den Fall das mehrere Systeme parallel im Einsatz sind brauche ich nicht zu berücksichtigen, da dann ein weiteres System auch nicht mehr Sequenzen pro Sekunde schafft und das ganze sich hinterher nicht addiert (für beide Sequenzen die Empfänger in der gegebenen Zeit das gleiche Maximum erreichen). Bis zur Erschöpfung meiner Sequenzbreite muss ich 2 ^ 48 = 281474976710656 Sequenzen "abklappern". Pro Sekunde schaffe ich 800 davon. 2 ^ 48 / 60 (Sekunden) / 60 (Minuten) / 24 (Stunden) / 365 (Tage) ==> 11438 Jahre bis ich den Sequenzraum durchgenudelt habe (wohlgemerkt bei ununterbrochenem Senden). Das SOLLTE eigentlich genug sein, oder?
Kleines Update: Das ganze wird jetzt folgendermaßen laufen (falls es jemand interessiert ;-)): Das Grundkonzept (oben beschrieben) bleibt bestehen. Dazu kommt dann ein RTC-Chip der die aktuellen Datum-/Uhrzeitwerte in eine entsprechende Sequenznummer umwandelt. Jeder Empfänger prüft beim Einschalten, ob die RTC noch eine verlässliche Zeit meldet (Zeit größer als 0+/-60 Sekunden, ..). Wenn die Zeit verlässlich ist, wird die Zeit - 300 Sekunden als Sequenznummer übernommen. Dies geschieht jedoch nur solange die im EEPROM gespeicherte Sequenznummer KLEINER ist. Der Sender führt die gleiche Prozedur durch, subtrahiert jedoch nicht 300 Sekunden von der aktuellen Zeit - damit ist eine 5-Minütige Karenzzeit sichergestellt, falls die Uhren der Empfänger zu sehr vorgehen. Er prüft jeden Empfänger auf den Status (RTC ok/nicht ok) und leitet wenn die Uhrzeit nicht (mehr) verfügbar ist die folgende Sequenz ein: Wenn der RTC keine Daten liefert oder die Platine noch nicht entsprechend bestückt ist (die aktuellen Prototypen z.B.) wird aus der eindeutigen, einmaligen Kennung des Empfängers, seiner im EEPROM gespeicherten aber veralteten Sequenznummer und dem Secret ein SHA1-Hash berechnet und an den Sender geschickt (= "Zufallswert"). Dieser fügt die aktuell gültige Sequenznummer und nochmals das Secret hinzu und berechnet darüber ebenfalls einen SHA1-Hash. Er schickt die aktuelle Sequenznummer zusammen mit dem berechneten Hash an den Empfänger. Dieser berechnet ob der SHA1-Hash stimmt, bei Gültigkeit übernimmt er die Sequenznummer als aktuell. Die zuletzt beschriebene Prozedur funktioniert immer zuverlässig, die erste Methode ist jedoch schneller, da sie keine zusätzliche Kommunikation und/oder Hash-Berechnungen erfordert und trotzdem sicher verhindert, dass bereits benutzte Befehle (nach Ablauf der 5min Karenzzeit) wieder verwendet werden. Eine Wiederverwendung nach diesen 5 Minuten würde jedoch implizieren, dass ein Empfänger innerhalb dieser 5 Minuten keinen anderen Funkbefehl bekommen hat - somit müsste der Empfang komplett blockiert werden um die Ausführung eines Befehls um 5min zu verzögern. Das ist für den gedachten Einsatzbereich akzeptabel. Damit ein später zugeschalteter Empfänger die aktuelle Sequenznummer nachvollziehen kann (diese entspricht nach längerem Sendebetrieb einer viel zu alten "Uhrzeit"), muss der Sender seine Sequenznummer regelmäßig mit der aktuellen Uhrzeit die sein RTC liefert abgleichen. Auch ist es sinnvoll, die Uhrzeit des Senders regelmäßig signiert an die Empfänger weiterleiten und diese damit neu synchronisieren. Die Abweichung zwischen dem Sender und einem beliebigen Empfänger darf (wenn der Sender seine Sequenznummer z.B. jede Minute aktualisiert) bei dem oben gewählten Wert von 300 Sekunden max. 4 Minuten betragen - danach ist keine Kommunikation mehr möglich (bzw die Sequenznummer muss mit der zweiten Methode erst wieder neu ausgehandelt werden, um die Uhr im Empfänger richtig stellen zu können). Außerdem ist natürlich eine regelmäßige Kontrolle der internen RTC-Pufferung notwendig, um zu verhindern das der Chip irgendwann ausfällt und die "lange" Prozedur notwendig wird. Falls ihr noch Anmerkungen zum dem Verfahren oder andere Fragen habt, immer her damit! Danke für die viele Hilfe, Tobi
Hm, hab da mal ne Frage: Reicht es nicht wenn Du Dein „Datenpaket“( Sequenznummer, CRC usw.) mit einem Masterkey verschlüsselst. Es gibt doch schnelle Verschlüsselungsalgos die nicht rückrechenbar sind und unter anderem mit Permutationstabellen arbeiten. Jedem Teilnehmer muss lediglich der der Algo und der Masterkey bekannt sein. Neue Teinehmer startest Du mit der Sequenznummer Null. Der EEprom vom ATmega32 macht 100.000 Schreibzyklen. Reicht das? Mit freundlichem Gruss AKtronik
Hi! Hm ja, theoretisch würde das auch reichen, ja. Das Problem mit der Aktualität der Sequenznummern bliebe weiterhin. Insofern wäre es dann natürlich egal, ob ich "nur" SHA1 zum Hashen einsetze oder die Pakete komplett verschlüssele. Das einzige Problem ist dann die Geschwindigkeit: Wenn ich den "normalen" atmega16 oder 32 mit 14,7456 MHz einsetze, liegt der jetzt benutzte SHA1 weit unter 1ms pro Byte. Wenn ich die Geschwindigkeitsvergleiche auf http://www.das-labor.org/wiki/Crypto-avr-lib ansehe, macht mir das für andere Methoden wenig Mut. Als einziger vergleichbar schneller (sogar schnellerer) Algo über den ich bisher nichts Negatives finden konnte bleibt XTEA übrig, allerdings finde ich darüber dann wieder so wenig, dass ich nicht sicher bin ob er wirklich sicher ist ;-) Die max. 100.000 garantierten Schreibzyklen fange ich ab, indem ich die Sequenznummer nur in der Abschaltsequenz ins EEPROM schreibe, die durch einen Interrupt beim Abschalten der Versorgungsspannung ausgelöst wird. In der Zeit die der µC dann noch zum Schreiben der Daten benötigt, wird er über einen Kondensator versorgt so das er das Schreiben dieser 6 Bytes "überlebt". Gruß, Tobi
Hallo Tobias, ich habe mir nicht alles ganz genau durchgelesen, aber hier mal eine andere Variante, die sich relativ einfach auf den Empfängern umsetzen lässt, aber etwas mehr Aufwand beim Sender erfordert. Zur Authentifizierung des Senders kannst Du auch eine sog. Hash-Kette verwenden. Dabei wird der Sender mit einer Zufallszahl initialisiert und berechnet im Anschluss n Hash-Werte, wobei der i. Hash-Wert durch Anwenden der Hash-Funktion auf den i-1. Wert ermittelt wird. Der letzte Wert der Hash-Kette wird den Empfängern einmalig mitgeteilt. Verschickt der Sender jetzt einen Befehl an die Empfänger, verwendet er als zur Authentifizierung den n-1. Hash-Wert der Hash-Kette. Dein Funkbefehl hat dann beispielsweise die Form <i-1. Hash-Wert der Hash-Kette, Nutzdaten, CRC, Hash-Wert über das Ganze>. Jeder Empfänger kann nun anhand des i-1. Hash-Wertes aus der Hash-Kette überprüfen, ob dies ein gültiger Befehl ist, denn der Hash-Wert des i-1. Elementes der Hash-Kette ist ja der das i. Element, welches bereits auf dem Empfänger vorhanden ist. War der Befehl gültig, ersetzt der Empfänger den i. mit i-1. Wert der Hash-Kette. Ein Angreifer kann somit den Befehl nicht wiederholen, da er nicht als gültig erkannt wird. Da nach n Befehlen die Hash-Kette verbraucht ist, wird vorher ein sog. Rekeying benötigt. Dazu braucht man ein zusätzlicher Befehl, der die Hash-Kette wechselt und den letzten gültigen Wert ersetzt. Das Verfahren loest leider nicht alle Probleme, so muss sichergestellt sein, dass beim Rekeying alle Empfaenger online sind, sonst akzeptieren die Empfaenger, die das Rekeying verpasst haben, keine Befehle mehr. Gruss Micha
Hi Michael! Ja, eine Hash-Kette wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Leider erweist sich die von dir angesprochene Schwäche als das größte Problem einer solchen Implementation. Da nicht alle Empfänger bei jedem Aufbau (der meist nur einige wenige Stunden besteht) eingesetzt werden, und es durchaus vorkommen kann das bei einem einzigen Einsatz 1000-2000 Befehle abgesetzt werden, macht eine Hash-Kette keinen Sinn. Das erste (lösbare) Problem ist, dass die Hash-Werte im Sender gespeichert werden müssen. Wenn ich jedoch für 2000 Befehle die Hash-Werte vorhalten muss, brauche ich bei (z.B.) 128-Bit Hashlänge allein schon 32k Speicher NUR dafür. Das größte Manko ist dann allerdings die Möglichkeit, das ein Empfänger da steht, der schon 4 mal nicht im Einsatz war. Der müsste - selbst wenn die Hash-Kette lang genug wäre - erst alle schon benutzten 2000 Hashes durchrechnen um zu merken, dass ein gültiger Wert benutzt wurde. Da ich dafür bei 128 Bit Hash-Werten (16 Byte * 0,5ms) => 8ms pro Wert brauchen würde, wäre der Empfänger 16 Sekunden damit beschäftigt, die Hash-Kette durchzugehen (das gleiche natürlich auch, wenn ein "fremder" Sender versucht den Empfänger anzusteuern). Also in diesem Fall leider keine Option.. Danke trotzdem für die Mühe, Tobi
Hallo Tobi, in 20ms kannst Du 294912 Instruktionen abarbeiten. ich behaupte mal, dass eine sichere Verschlüsselung in 2ms realisierbar ist. Hatte mich schon mal mit Verschlüsselungsalgos die mit Permutationstabellen gearbeitet haben befasst. Man muss lediglich die Tabelle ändern (besteht aus 512 Byte oder weniger wenn Du willst) und evtl. den Algo und schon hast Du Dein "eigenes" Verschlüsselungssystem. Ich habe die Anzahl der Instruktionen nicht gezählt, aber für 8 Byte waren es waren es schätzungsweise weniger als 2000 Instruktionen. Wieso bleibt das Problem mit der Aktualität der Sequenznummer bestehen? Die steckt doch im Sendepaket und wird jedes Mal inkrementiert. MfG AKtronik
Hi! Ja, eine einfache Verschlüsselung ist natürlich möglich. Permutationsalgos etc bringen mir aber (genau wie ein one-time-pad) nichts, da immer die gleichen Befehle übertragen werden, welche einen festen Aufbau haben. Wenn man mehrere Befehle abfängt und vergleicht kommt man sehr schnell hinter diesen "festen" Algo. Oder meinst du eine andere Methode? Das Problem mit der aktualität der Sequenznummer bleibt bestehen, da jeder Empfänger von sich aus erkennen können muss, ob die Nummer noch aktuell ist. Beispiel: Wenn ich 3 Empfänger eine Woche lang in Betrieb hatte ist, sagen wir die Sequenznummer von vorher 1234 auf z.B. 5678 hoch gegangen. Ein Empfänger der "in der Garage" lag hat jedoch immer noch die interne Sequenznummer 1234 als "letzte aktuelle" gespeichert. Ein "Angreifer" könnte aber in der Zwischenzeit ein paar Befehle mit den Nummern 2345-2390 aufgezeichnet haben die an die 3 im Einsatz befindlichen Empfänger gerichtet waren. Sobald ich jetzt den 4. Empfänger aus der Garage hole und dazu stelle (ohne selbst bereits etwas "neues" gesendet zu haben) könnte der Angreifer den aufgezeichneten Befehl mit der Sequenznummer 2345 abspielen und genau den Schaltvorgang auslösen, den der Befehl vor einer Woche eben schonmal (bei einem anderen Empfänger) ausgelöst hat. Die 3 Module die die ganze Zeit da waren würden erkennen das die Sequenznummer veraltet ist - der neue Empfänger hingegen würde (weil er ja selbst noch auf dem Stand "1234" ist) die Sequenznummer als neu betrachten und den Schaltvorgang auslösen - mit allen Konsequenzen für den Anwender.. Dieses Szenario ist natürlich nur bei allgemeinen Befehlen denkbar, die eben nicht die eindeutige Empfängerkennung beinhalten (= Broadcasts). Aber genau die benötige ich unter anderem, um Schaltvorgänge wirklich absolut gleichzeitig auslösen zu können.. - Tobi P.S: Ich habe mal ausgerechnet: Wenn ich das oben ausgedachte, sichere Protokoll benutze brauche ich pro Empfänger 100ms um ihn - ohne RTC - wieder auf die aktuelle Sequenznummer zu bringen. 10 Empfänger pro Sekunde bedeutet bei max. z.B. 500 Empfängern 50 Sekunden. Das sollte noch im Rahmen sein, der Empfänger darf dann zwischen Synchronisation und realem Einsatz eben nicht mehr abgeschaltet werden.
Hallo Tobi, also wenn Du den Empfänger aus der Garage holst, müsste beim Anschließen die Sequenznummer z.B. mittels Reset-Taster auf Null gesetzt werden und den Ausgang offen lassen. So erlaubst Du dem Empfänger einmalig auf jede Sequenznummer zu reagieren wenn die abgespeicherte == null ist. Beim nächsten Befehl initialisiert sich der Empfänger. Sollte ein Angreifer nun zeitlich vor Deinem Sender alte Befehle losgeschickt haben, dann setzt Du den Empfänger wieder auf null, bis der Empfänger auf die neuen Befehle Deines Senders reagiert. Dann hast Du den Angreifer ausgeschlossen und kannst die Ausgänge anschließen. Der Plain-Befehl ist aufgrund der sich ständig ändernden Sequenznummer nie gleich. Die Änderung von nur einem Bit quirlt den Crypt-Befehl, der gesendet wird, so dermaßen durch, dass ich mir nicht vorstellen kann dass jemand auf den Algo kommt obwohl er fest ist. Mfg AKtronik
Hi! Genau das "zurücksetzen auf Null" bis es funktioniert ist eben nicht möglich. Ich muss davon ausgehen das im späteren Einsatz auch Laien mit dem Ding umgehen wollen die dann eben nicht 3 mal diese Sequenz ausführen wollen bzw können - zumal dann vielleicht 100 von den Dingern rumstehen. Außerdem darf zu KEINER ZEIT ein falscher Befehl angenommen werden, egal ob das Ding gerade per Reset auf 0 gesetzt wurde oder nicht. Genau das würde mit der "Reset auf 0"-Methode aber funktionieren. Aber wie gesagt, wer den kompletten Thread gelesen hat (ich gebe zu, das ist mittlerweile ganz schön viel geworden) der weiß, das ich die für mich optimale Lösung bereits gefunden habe. Die Berechnung des Hashes ist nicht so die große Sache, durch die RTC kann ich die Einschalt- und Sync-Zeit klein halten und wenn alle Stricke reißen wird die aktuelle Sequenz per Challenge-Response-Verfahren gesichert eben vom Sender "geholt". Danke für die vielen Vorschläge :-) - Tobi
