Hallo Leute, ich möchte das ausgelesene EE-Prom file eines Atmega(88) schön anzeigen. In einem Hex-Editor oder dem Text-Editor sieht das file nicht sehr prickeln aus. Es wäre schön wenn zu jeder Speicherzelle im Atmega dann der Wert angezeigt wird. Dann sieht man auf den ersten Blick was wo in welcher Zelle steht und mann muss nicht lange im Hex File rum suchen. Wäre super wenn es sowas schon gibt. Danke für eure Hilfe, falls welche kommt :-) Grüße Matthias
Lad das EEProm file in den AVRStudio Simulator, dann in der memmory Ansicht EEProm auswählen.
Das hört sich gut an. Nur finde ich leider nicht, den "Tab/Ort" wo ich dieses blöde file öffnen oder dem project anfügen kann. Grüße Matthias
Also entweder nuzt du dein Projekt oder legst ein neues an. Wenn du ein neues Anlegst, wählst du halt den Mega88 und AVR Simulator als Debugplattform. Dann brauchts noch ein Programm sowas wie
1 | nop |
2 | nop |
3 | nop |
sollte reichen. Dann gehst du auf Build --> Build and run Dann auf Debug --> Up/Download Memory Im Memmory View (ggf. dann noch unter View--> Memory) wählst du dann EEPROM aus. Mit rechtsklick in den View kannst du zwischen HEX/DEC umstellen.
