Hallo, Bräuchte dringenst Hilfe, bei einem kleinen Projekt. Sollte vier 7-Segmente ansteuern. 2x sollten sie von 0 bis 9 zählen + rückstellung um 1 + gänzlicher reset + stopp bei 9 1x sollten sie von 0 bis 2 zählen + rückstellung um 1 + gänzlicher reset + stopp bei 2 +ausgang 1 wenn Wert "2" erreicht x sollten sie von 0 bis 1 zählen + rückstellung um 1 + gänzlicher reset + stopp bei 1 +ausgan 1 wenn Wert "1" erreicht Bin froh um jeden Bauteil Vorschlag etc. (FlipFlop oder BCD-Zähler) Danke schon im vorraus, mit besten Grüßen Jürgen
Na man(n) kann es mit Bausteinen aus der TTL- oder CMOS-Serie machen (74... oder 40...), oder, weil wir hier im mikrocontroller.net-Forum sind mit einem entsprechenden Mikrocontroller. Von Deiner funktionellen Beschreibung drängt sich mir der Verdacht auf, das es sich um eine Art Punktestandsanzeige bei irgendeiner Sportart handelt. Jedenfalls ist mir keine Schaltung bekannt die sowas macht. Bei einer vmtl. notwendigen Eingenentwicklung bist Du aber selbst gefragt. Neben 7-Segment-Display-Treibern (7447, 4511), Vor-/Rückwarts-Zählern (74192,4029) und ein bißchen drumherum-Logik dürfte es aber nicht allzu kompliziert/schwierig werden.
Zu Steven W: Es sollen 4 von einander unabhängige zähler sein, da es wie Raimund Rabe erwähnt hat eine Sportanzeigetafel wird (Judo). Zu Raimund Rabe: Danke für deine Hilfe! Weisst du ob es auch BCD Zähler mit Inhibit eingang gibt? Findest du es villd sinnvoller die 2 - begrenzten 7 Segmente ( mit 1 und 2 ) mittels FLip Flops bzw Logischen Gattern zu realisieren? beste Grüße Jürgen
Achso! >Findest du es villd sinnvoller die 2 - begrenzten 7 Segmente ( mit 1 und >2 ) mittels FLip Flops bzw Logischen Gattern zu realisieren? ja, logische Gatter MfG Steven
Hmm... ich bin leider noch etwas unsicher im bereich logische gatter. Muss mann beim 2-Counter (Zählen auf 2) 2 log. Gatter verwenden? Weisst du vllt wo ich Hilfe zu diesem Thema fionden könnte? beste Grüße Jürgen
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0212161.htm hier ist zum Beispiel ein Zähler der bis 13 Zählt, bei 14 wird er auf 2 gesetzt. Man kann natürlich auch zurücksetzen. Du müsstest also nur die Ausgänge des Zählers logisch mit dem Reset deines Zählers verknüpfen. Wenn er also bei 3 zurückgesetzt werden soll (0011=3) also ein AND an den beiden Eingängen und das ganze auf den Reset Pin. So zählt er von 0 bis 2 beim nächsten Takt wird er zurückgesetzt. MfG Steven
Lade Dir mal folgendes runter: http://focus.ti.com/lit/ml/sdyu001z/sdyu001z.pdf Dort geht's auf Seite 34 die wenigen vmtl. in Frage kommenden BCD-Zähler-Bausteine. Wenn Du wissen möchtest welche davon einen Inhibit-Eingang haben, so solltest Du von TI die einzelnen Datenblätter herunterladen - es sind letztendlich nicht sooo viele. Aus'm Stand kann ich's Dir nicht mehr sagen. Bei der Lösung wo die betreffende Stelle nur '0' oder '1' anzeigen soll, reicht meines Erachtens nach eine simple Gatter-Logik völlig aus. Möglicherweise gilt es aber zu überlegen, ob man nicht eine ganz universelle Anzeige entwickelt, wo man z.B. mittels Jumper/Schalter o.ä. die genauere Funktion definiert und somit ein Platine (volles oder halbes Euro-Format) mit z.B. einer 100mm großen 7-Segment-LED-Anzeige hat, die man entsprechend 4-mal aufbaut. Dies hätte noch den Vorteil, das voraussichtlich alle Segmente gleich hell sein werden, da überall die gleichen Treiber etc. zum Einsatz kämen. Kannst ja peu-en-peu den Schaltplan entwicklen, regelmässig posten und wir/ich geben dann unseren Senf, d.h. unsere Bedenken/Einwände zum Besten, bis Du eine voll funktionsfähige Schaltung in den Händen hälst.
