brauche eure hilfe und zwar will ich an meinen Atmega 8 eine reihe von schalter anschließen sprich die einen 0 ohm brücke machen sozusagen wenn er schaltet zwei leitungen verbindet ähnlich wie ein relais nur ein relais braucht mir zuviel platz würde es nähmlich gerne mit einen smd Transistor oder ähnlichem machen wollen!!! vielleicht kann mir von euch jemand helfen mfg
Ignoriere igNORbert und guck mal hier zum Thema "Transistor als Schalter": http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm Die Basis des Transistors schliesst Du ueber einen kleinen Serienwiderstand an einen Output-Pin des Controllers an und dimensionierst die Transistorschaltung so, dass er bei 5V am Output-Pin durchschaltet. Was genau hast Du vor? Manchmal braucht es keinen Transistor. Um z.B. einen PC zu resetten kann man einfach den Reset-Pin an einen I/O-Pin des Controllers anschliessen und diesen auf Tristate gehen lassen. Olli
Norbert wrote:
> Warum schreibst Du Transistor groß?
Immer dieses Gemeckere. Dabei passt die Form doch gut zum Inhalt. Das
schafft nicht jeder ;-)
SCNR,
Falk
Falk Willberg wrote: > Immer dieses Gemeckere. Dabei passt die Form doch gut zum Inhalt. Das > schafft nicht jeder ;-) Das ist offenbar oesterreichische Rechtschreibung ;-) Olli
@ Norbert
Warum schreibst du Du groß? Die normalen Anredepronomen (du, dein, dir
etc.) werden immer kleingeschrieben. Hoch lebe die Rechtschreibereform
bevor ihr noch zuviel streitet schreib i mal für was ich des brauch und zwar will ich eine lautstärkeregelung machen wobei ich jedesmal einen anderen widerstand vorschalte! falls ihr wisst was ich mein Norbert für dich nochmal transistor in klein sfg
Lothar Miller wrote: > @ Norbert >> Warum schreibst Du Transistor groß? > Warum schreibst du Du groß? Die normalen Anredepronomen (du, dein, dir > etc.) werden immer kleingeschrieben. Hoch lebe die Rechtschreibereform > ;-) Das stimmt nur bedingt, naemlich fuer D. Wie man aus dem Alias des TO unschwer entnehmen kann, ist er offenabr in einem Lande mit abweichendenen Regeln heimisch.
Austrianer wrote: > bevor ihr noch zuviel streitet schreib i mal für was ich des brauch und > zwar will ich eine lautstärkeregelung machen wobei ich jedesmal einen > anderen widerstand vorschalte! falls ihr wisst was ich mein Mein Link hat dir nicht geholfen? Wobei die Anwendung an sich schon absoluter Bloedsinn ist. Warum steuerst du die Lautstaerke nicht direkt mit einem Transistor? Olli
Austrianer wrote:
> weil ich leider nicht weiß wie es geht !! fg
Lass den Controller ueber einen DAC-Ausgang (Digital-Analog-Converter)
eine Spannung ausgeben, gib die auf einen FET und du hast eine
Lautstaerkeregelung. Beispielschaltungen hat Google.
bin leider noch nicht soweit mit dem programmieren wenn man sich das selber beibringt ist das sehr schwierig deshalb hätt ich das mit dem tranistor gemacht mit 6 stufen!
das mit dem digitalen poti hab i mir auch schon gedacht aber hab kein richtiges dafür gefunden unter anderem weil ich alles 3mal brauche und das dann langsam aber sicher recht teuer wird hmmm
Austrianer wrote: > bin leider noch nicht soweit mit dem programmieren wenn man sich das > selber beibringt ist das sehr schwierig > deshalb hätt ich das mit dem tranistor gemacht mit 6 stufen! Das ist aber kein Programmier-, sondern ein Elektronikproblem. Aber wenns dir reicht, kannst du es natuerlich auch so wie von dir vorgesehen machen. Nochmal Transistor als Schalter: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm Olli
Austrianer wrote: > betreff ldr ist das dann nicht das selbe wie ein opptokoppler?? Nein. Ein Optokoppler schaltet nur ein und aus. Eine mit PWM angesteuerte LED hingegen leuchtet je nach PWM-Frequenz unterschiedlich hell, also laesst sich der LDR-Widerstand "stufenlos" steuern. Wenn du dich an Transistoren nicht rantraust (hmm...), kannst du zum schalten deiner Widerstaende natuerlich auch Optokoppler nehmen. Bleibt aber Murks. ich wuerde an deiner Stelle die Zeit investieren und mich ein bischen in die Elektronik einlesen. Eine simple Verstaerkerschaltung zur Lautstaerkeregelung ist ja nun wirklich nicht schwer.
Richtig. Aber nicht PWM Frequenz sondern Taktverhaeltnis. Optokoppler koennen schon Zwischenwerte. Aber LDR sind 100% Wechselspannungstauglich. Aber schau dir doch mal den 4051 an der hat einen 1 aus 8 Analogschalter und ist viel billiger als Digitalpotis. Und du kannst dir auch noch ungleichmaessige (Log.) Stufen Basteln. Nulli
hmm wär zu überlegen wobei mir das zur zeit fast zuhoch ist ich mein das programmieren!!!
nullahn wrote: > Aber nicht PWM Frequenz sondern Taktverhaeltnis. Stimmt, meinte ich auch :-) > Optokoppler koennen schon Zwischenwerte. Sind aber fuer eine derartige Anwendung nicht gedacht, jedenfalls die Standardtypen. Die Optokoppler, mit denen ich sonst zu tun habe sind TTL-like. Oder hast du einen speziellen im Sinn? Olli
Austrianer wrote: > hmm wär zu überlegen wobei mir das zur zeit fast zuhoch ist ich mein das > programmieren!!! Wie waer's dann einfach mit einem kraeftigen Analogpoti? Obwohl, das muss man auch anschliessen koennen, aber da ga gab es auch mal einen Thread bezueglich der Anschlussbelegung.... Im Ernst: Warum postest du in einem Elektronikforum, wenn du offenbar kein Interesse an Elektronik hast? Olli
ein analog Poti will ich nicht nehmen allein weils schon beknakt ausschaut und mit taster ist halt doch was anderes!! ich glaub der 4051 wär genau das was ich brauch oder der schaltet ja genau das was ich brauch und ist einfach zu realisieren !! @ Olli interesse hab ich schon nur erstens studier ich nicht und 2tens hatte ich in der berufsschule beschi**ene lehrer die einen nix beigebracht hatten leider !!
