Hallo!!! ich möchte 48 LEDs a la 2V und 20 mA mit je einem 150 Ohm Vorwiderstand parallel schalten. Welches Netzteil benötige ich? Wieviel Volt und Ampere? Es sind nicht immer alle auf einmal an, manchmal nur 8, manchmal nur eine..., mal fast alle. Danke und Gruß der Torsten
werden die mit einem transistor geschaltet? dann musst du noch die 1,4v spannungsabfall darüber mit einberechnen, evtl. kann man sich dann auch den vorwiderstand sparen, wenn man dem transistor den richtigen basiswiderstand verpasst, dass man über dessen stromfluss und die verstärkung schon den ledstrom bestimmt
