Hallo bin Neueinsteiger in sachen AVR und habe folgendes Problem. Vom Tutorial einfache LED-Ausgabe geht ohne Probleme aber der zweite Teil (Anzeige der Tasterstellung) wird nur beim RESET oder nach abschalten und wieder einschalten einmal übernommen. Ich vermute das der µP irgendwie nicht anschwingt der ganze Spaß geht aber ebenfalls nicht, wenn ich vom externen Takt wieder 'umschalte' auf internen Takt (Werkseinstellung). - ATmega8 - PonyProg (das PonyProg bei den FUSE-bit's mit invertierter Logik arbeitet is klar) - ISP-Programmer aus Tutorial Hatte vorher ein wenig "Feindkontakt" mit 8086 80C515 soweit ich weiß wahren die empfindlich bei unbeschalteten Ein-/Ausgängen is das beim AVR ebenfalls der Fall? Danke im voraus
hi, dass der mega8 nicht anschwingt ist wohl nicht das problem, wenn irgendwas geht, und sei es nur 'ne led, die blinkt. womit progst du denn? bascom? da darft du dich nicht drauf verlassen, dass die beispiele immer für jeden avr funktionieren, es soll wohl auch nur die 'gangart' klargemacht werden. unbeschaltete ports kannt du als output definieren und auf low setzen, dann sind die auf jeden fall in einem klar def. zustand. gruss, harry
Danke @harry das Ding geht mitlerweile hatte mir irgendwie ne Masseschleife reingezaubert. Ich programmiere in Assambler mit AVR Studio 4 und wenn ich die Anleitungen alle Richtig verstanden habe müsste ja der integrierte Simulator bei solch "einfachen" Beispielen vollkommen ausreichen und das Prog. dann ebenfalls im jeweiligen µC auch funktionieren oder? gruss Jan
