Hallo, für ein neues Gerät bräuchte ich auf der Front neben paar LED-Fenstern eben auch 2 Taster unter der Folie, soweit kein Problem wenn das Ganze nicht wasserfest sein müsste... Für trockne Anwendungen reichte ja der Druck auf Inkjet-Fotopapier, das mit 3M 77 "Spidermanspray" auf die Front geklebt wird (vorher halt ausgeschnitten/gestanzt für Löcher) und dann selbstklebende Laminierfolie drüber. Nur ist das nicht wirklich dicht und wasserfest durch das Papier. Kapazitive Taster fallen weg, schon probiert (nicht zuverlässig bedienbar wenn nass).Ein umlaufender Ring, um die Folie fest auf das Gehäuse zu pressen aus praktischen Gründen ebenfalls. Wie ginge das ansonsten?Irgendeine wirklich gut klebende bedruckbare Folie mitsamt genauso gut klebender transparenter Schutzfolie? Nur vertraue ich dem Kleber nicht so sehr und auf ein Feuchtbiotop im Gehäuse kann ich verzichten.Wird zwar mit Silikongel versiegelt aber trotzdem soll da kein Wasser rein, schon weil die Printtaster eben nicht dicht sind. Das Ganze muss direkten Regen aushalten genauso wie kurzzeitiges Untertauchen. Gehäuse wird aus dem Vollen gefräst (so der Meister nicht in der Nähe ist und man mal wieder in Ruhe 2 Stunden an der Fräse stehen kann), Material 2007er Alu (AlCuMgPb). Abmessungen ca. 60*50mm.
> die Printtaster Dann nimm keine Printtaster. Es gibt genug Taster/Schalter für den Outdoor-Einsatz, die sich dicht in ein Gehäuse einbauen lassen, schön nach unterschiedlichen IP-Schutzarten sortiert. Zur Not auch noch vandalismus-sicher. Zur Frontplatte: Wenn du sowieso eine Fräse hast, dann fräse die Beschriftung in die Frontplatte (eloxiertes Alu) und verzichte auf dämliches Papier und billige Laminierfolie. Oder lass dir eine bei http://www.schaeffer-ag.de/ herstellen.
Ja, es gibt wasserfeste Einbautaster. Die bauen aber alle min. 40mm tief.Eher schlecht für ein Gehäuse, das aussen nur 25mm hoch wird und in dem wirklich kein Platz mehr ist. Das Ganze muss wirklich kompakt werden, da fällt mir ausser Printtastern hinter Folie nix brauchbares, selbstbaubares ein. Beschriftung fräsen: Fällt mit einer manuell bedienten Maschine (FP1, nix CNC) etwas schwer.
