Hallo Lieber Erfahrene, ich bin ganz neu dabei und mit wenige ERFAHRUNG IN DER pRAXIS ABER GENUG THEORIE UM MITZUFAHREN ,ICH versuche gerade das 8515 MIT DER STK500 zu flaschen, leider habe ich noch folgendes Problem: Leaving Programming Mode FAILED; Kann mir jemand weiterhelfen? ich freue mich sehr auf eure Meldungen. Danke
Hallo, verwendest du ARV-PROG? Es kann sein, dass der Controller, der am STK500 das Programmieren übernimmt, das Kommando Leave_Programming_Mode nicht kann. Das bedeutet nicht, dass der Controller nicht programmiert worden ist. Ich habe für AVR-Prog einen Bootloader für den ATMEGA32 geschrieben, der kann das Kommando auch nicht, da kommt auch diese Meldung, wenn man Exit drückt. Wenn der Verify ohne Fehler durchläuft, ist der Code auch in deinem Prozessor drin. Grüße, Peter
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Ich benutze AVR STUDIO , Ich glaube nicht dass das Code im Prozessor drin ist , weil die 3 LEDs ganz links von SCHWICHT leuteten ständig nach dem Versuch ,und natürlich der Status LED zeigt rot.Es bewirkt gar nichts wenn ich die Taste Drücke.Ich habe genau das BeispieleCode in der STK500 User Guide. Ich kenne mich leider nicht mit AVR-PROG aus.
