Hallo allerseits, vor geraumer Zeit (damals wusste ich mit programmierbarer Logik noch nichts anzufangen) ist mir eine Platine mit Altera FLEX 10KE in die Haende gefallen. Genauer ein epf10k100efc484-3, wenn ich mir das Datenblatt grob anschaue scheint das ja ein ganz brauchbarer Chip zu sein http://www.altera.com/literature/ds/dsf10ke.pdf : 100k Gates, 50k RAM Bits. Komischerweise werden die Teile auf der Altera-Seite kaum irgendwo erwaehnt. Ganz taufrisch sind sie wohl nicht mehr. Aus dem Datenblatt werde ich auch nicht so ganz schlau: Es gibt LUTs, Blockrams... klingt nach FPGA. Aber auch "EABs" die grosse Logik-Haufen zu sein scheinen... das verwendete Vokabular ist mir nicht wirklich vertraut. Ist das jetzt ein "normaler" FPGA? Mir sind nur die Xilinx-Typen vertraut, wo liegen denn die Unterschiede zu Spartan-3 und Co.? Hat jemand mit diesen Teilen schon gearbeitet? Quartus II scheint unterstuetzt sie laut Website, werde mir mal die Web Edition installieren und ein bisschen rumprobieren... Fuer eine kleine Einschaetzung/Einordung waere ich dankbar :-) Sebastian
Siehe Altera, suche nach Flex erster Treffer The FLEX 10K® family of FPGAs support the following configuration schemes: GB
Das Ding ist ein FPGA, aber schon veraltet. Das heisst es ist langsamer als die heutigen und verbrät mehr Strom. Ausserdem haben aktuelle FPGAs zusätzlich Multiplizierer und Taktmanager (PLL/DLL) integriert und unterstützen mehr Signalstandards. FPGAs sind prinzipiell alle gleich aufgebaut, nur die Firmen nennen die internen Logikblöcke anders. So ein Logigblock besteht normalerweise aus einer LUT (look-up-table), einem Register und noch ein bisschen Zusatzlogik. Bei Xilinx heissen die dann CLB (configurable logic block), bei Altera LE (logic element). Zusätzliche interne RAMs heissen bei Xilinx Blockram, bei Altera EAB.
