hallo an alle bin am verzweifeln versuche die beiden controller von der pcm fernsteuerung elektor 10+11/2001 zu programmieren habe programiergerät von elektor 12/2003 gebaut und komme mit den eintellungen der software nicht klar! Settings Configuration Byte: Watcdog Timer Enable Reset pin Disable Port Reset High Brown out at 2,5V Clock Divide by 1 Enable Security Settings: Bits Unprogrammed Bit 1 Programmed Both bits Programmed Oscillator Settings: External Clock Internal Clock 32KHz to 100KHz 100KHz to 4MHz 4MHz to 20MHz Chip ID:? wäre für eure freundliche hilfe sehr dankbar mfg jürgen
