Hallo, ich verwende den EM4095 in Verbindung mit ATmega8. Leider hab ich unter Bascom es noch nicht geschafft, Tags zu speichern.Kann mir vielleicht jemand mit einem kleinen Beispiel weiterhelfen ? Das ganze soll ein Türöffner werden mit 5 Tags.
@PeterL Hallo, erstmal vielen Dank für das Beispiel.Ich werde das später mal ausprobieren.
Hallo, vielen Dank für das Beipiel. Ich werde es später gleich ausprobieren !
Hallo Peter, kannst du mir noch kurz erlären ob die Eeprom Daten jeweils 2*5 Byte von einem oder 5 Tags sind. Und wenn von 5 Tags, welches Bytepaar nimmst du ? Code = 5 ist mir leider auch nicht ganz klar.Guckt er bei Code = 5 bei der EEprom Data 5 nach den bytes ? Wenn ich versuche meine ausgelesen Tags, die 5*2 bytes in die eprom Data einzutragen passiert nichts. Vielen Dank im voraus.
in meinem Beispiel generiere ich ein EEpromfile mit:
hex 0A 53 88 06 01
diese 5 Bytes sind z. B. bei meinem Tag als Seriennummer hinterlegt.
For J = 5 To 1 Step -1
If Tags(j) = Tag_test(j) Then Incr Code
damit prüfe ich ein Byte nach dem anderen, sind alle 5 richtig ist Code
5,
sonst halt nicht 5
If Code = 5 Then
Locate 2 , 1
Lcd "isse OK"
Code = 0
'Disable Int0
Else
Locate 2 , 1
Lcd "isse nix gut"
Code = 0
End If
