hallo, ich habe momentan als Startseite für meinen browser eine lokal gespeicherte html-seite mit den wichtigsten links die ich so täglich ansurfe. Ich würde mir das ganze jetzt ein wenig schöner/aufwendiger gestallten und frage mich, was da denn so alles realisierbar ist. die momentane html-seite ist einfach nur eine liste von links im reinen html. wenn ich da jetzt voll anfange, möchte ich das schon optisch ansprechend machen mit animierten/aufklappenden menüs ect., allerdings möchte ich auch nicht nur wegen einer Startseite ständig einen server im hintergrund laufen lassen. kann man seiten mit php inhalt also auch ohne server darstellen bzw. öffnnen?
Hängt vom HTML-Code ab. Wenn nur einzelne PHP-Zeilen in HTML-Code eingebetten sind, wollte es gehen. Ist aber meistens nicht so. In diesem Fall brauchst du einen PHP-Interpreter, der den vollständigen HTML-Code erzeugt.
Hallo, wenns dir nur um die aufklappbaren Menüs geht: Diese kann man auch mit Java-Script erzeugen. Schau dich mal im Internet um, da wirst du einige Seiten finden, die so erstellt wurden. Grüße, Florian
> Wenn nur einzelne PHP-Zeilen in HTML-Code eingebetten sind, wollte es > gehen. Wie sollte es das tun?
PHP geht nur mit PHP Interpreter, sowie Perl nur mit Perlinterpreter geht ...
Du musst unterscheiden zwischen server- und clientseitig. Serverseitiges Zeugs geht nur mit Server. Dazu gehören unter anderem eben PHP, Perl, SSI etc. Clientseitig läuft z.B. HTML, JavaScript
Hi, das was du vorhast kannst du mit HTML, CSS und ein bisschen JavaScript alles machen. Hier kannst du dir zB. ein Javascript Menü erstellen: http://www.izzymenu.com/ Hier gibt es nochmehr interaktive Sachen: http://www.ajaxrain.com/ Und hier noch eine kleine Sammlung: http://www.forwebdesigners.com/ Jonas
Gast wrote: > hallo, > ich habe momentan als Startseite für meinen browser eine lokal > gespeicherte html-seite mit den wichtigsten links die ich so täglich > ansurfe. > Ich würde mir das ganze jetzt ein wenig schöner/aufwendiger gestallten > und frage mich, was da denn so alles realisierbar ist. Alles.
Kannst Du > Ich weiß net genau vllt. ist das was für dich. > http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html irgendwie mit > allerdings möchte ich auch nicht nur wegen einer > Startseite ständig einen server im hintergrund laufen lassen. in Einklang bringen?
Der Konqueror unter KDE/Linux z.B. kann auch problemlos serverseitiges Zeugs lokal ausführen, in dem Fall übernimmt er halt flux die Ausführung des PHP/perl/wasauchimmer-Interpreters.
@Sven Pauli Ich will ja nicht bestreiten das es nicht geht, aber was macht das für ein Sinn? ein Großteil der Sachen aus dem PHP gehen auf dem client überhaupt nicht. z.b. Post Parameter Ich glaube auch nicht das der Konqueror die PHP Datenbank module emulieren kann. Einige PHP Seiten kann man mit jedem Browser öffnen und man sieht auch etwas inhalt, das hat aber nicht mit der Ausfühung von PHP zu tun, sondern damit das der PHP-Code als Kommentar im html eingebettet ist.
