Hallo, habe grad folgendes Problem. Ich habe ein leitfähiges Gehäuse bestehen aus Ober- und Unterteil. Die darin befindliche Elektronik wird mit einem 230V Netzanschluss versorgt. Die untere Gehäusehälfte verfügt über einen Schtuzleiteranschluss. Die obere Hälfte ist mit der unteren Hälfte fest verschraubt. Die Frage ist nun: benötigt man für die obere Gehäusehälfte einen seperaten Schutzleiteranschluss oder genügt die Schraubverbindung. Die für mein Gerät geltende Norm sagt, dass die Schutzverbindung entweder aus "direkt verbundenen Gehäuseteilen" oder einem Leiter oder Beidem bestehen muss. Mir ist aber nicht klar, was die unter einer "direkten Verbindung" verstehen. Gilt das auch für eine Schraubverbindung oder nicht? Ich find dazu auch nix, weder in der Norm noch beim googeln. Kann mir hier evt. jemand behilflich sein? Gruß Kristian
Wenn der betriebsmäßige Zustand kein Öffnen des Gehäuses vorsieht und die Übergangswiderstände garantierbar sind (bspw. auch im Falle von Korrosion), sollte das OK sein. Die ,,Angstkabel'' sind jedoch bei betriebsmäßig beweglichen Teilen angebracht, beispielsweise Türen oder Klappen, die der Nutzer selbst öffnen oder abnehmen kann. Disclaimer: ich bin kein Elektriker. :)
Hallo, ich kann zwar auch bloss raten aber ich denke als "direkten Verbindung" zählt ein loser Deckel mit Schrauben nicht. Habe schon viele Geräte gesehen die in etwas den gleichen Aufbau haben und einen zusätzlichen Schutzleiter an allen abnehmbaren/abschraubaren Gehäuseteilen hatten. Weil der Herstellen es nicht freiwillig machen gehen ich davon aus das es pflicht ist.
Danke für deine Antwort. Sollte ok sein, das denk ich mir auch. Aber was mir fehlt ist eine Begriffdefinition für "direkt verbundene Gehäuseteile" im Sinne der Norm (EN61010). @Peter: Was ist mit PC Gehäusen? Die sind i.d.R. aus Metall, der Deckel oder die Seitenplatten sind meist mit Schrauben am Gehäuse befestigt, aber einen Schutzleiter am Deckel hab ich da NIE gesehen, und ich hab schon viele PC's aufgeschraubt
Ich vermute das PC Gehäuse baucht keine Sutzleiter, weil die 230V nur
innerhalb des Netzteiles vorhanden sind, diesen ist mit dem Schutzleiter
verbunden. Alles was aus dem Netzteil kommt ist galvanisch getrennt.
Direkt heist wohl die Teile berühren sich leitend. PC ist kein gutes Beispiel da Netzteil eigenes Gehäuse hat. Aber schau dir mal nen Standard DVD Player an.
Generell dürfen Gehäuseteile nicht als leitende Verbindung genutzt werden. Darum ist der grüngelbe Draht zum losen Deckel Pflicht. Eine Ausnahme bilden verschweißte Gehäuseteile. Auch fest verschweißte oder verschraubte Scharniere dürfen nicht als Leiterverbindung genutzt werden. Nähere Auskunft geben die Prüfvorschriften nach VDE 0701/0702 für ortsveränderliche Betriebsmittel.
Ist das leitende Verbindung wörtlich gemeint. Bei einem 2teiligem G. ist es ja direkt vebunden aber keine verbindung. Ansonsten danke hab ich so noch nicht gewußt.
