Hallo Ich bin auf der Suche nach einem exernen Datenerfassung System für das Laptop. Das Modul müsste mindestens 4 Eingänge zur Spannungsmessung haben 0-20V (10Bit würden reichen) Die Verbindung zum PC sollte über USB sein. Weiter wäre es sehr praktisch eine DLL zur Verfügung zu haben die den Zugriff auf das Datenerfassungssystem zulässt. Vieleicht kennt der eine oder andere ein solches System. Muss ja nicht gerade eines von National sein. Besten Dank Tobias Hofer
Hallo, vieleicht als Grundlage das hier? http://www.bmcm.de/ger/pr-usb-ad.html oder das http://www.bmcm.de/ger/pr-usb-ad16f.html Erstgenanntes nutze ich und bin sehr zufrieden damit. die Software dazu ist einfach, und mit den OCX/DLLs kann man Anwendungen sehr einfach selbst programmieren. Du müsstest jedoch einen entsprechenden Messwertteiler vorschalten, da das Gerät nur bis +-5V Analog messen kann. Gruß Robert
Vielleicht nen PIC18F2550. Über USB betreiben und auch USB zur Datenübertragung nutzen. Habe es mit Logview im Openformat mit einem PIC18F4550 ausprobiert. Geht wunderbar Gruß sascha
Hallo, als Billigvariante gibt es von Reichelt das "DES 8-10 USB" für ca. 30 Euronen. Es hat 8 Kanäle und 10 Bit Auflösung mit USB-Interface. Es wird ein COM-Port simuliert und über einfache Befehle können die Eingangsspannungen ausgelesen werden. Das Modul besteht aus einem ATMEL AVR mit FTDI zur Wandlung USB seriell. Eine bessere Variante ist das PMD 1208 - USB-Modul (einfach danach googeln). Diese hat neben 8 A/D-Kanälen (11/12 bit) noch zwei D/A-Kanäle (10 bit), einen 32 bit Zähler und zwei 8 bit Ein-/Ausgabeports (TTL). Preis ca. 100 - 140 Euronen. Im Lieferumfang ist eine Software zur Datenaufzeichnung und -Darstellung. Weiterhin sind eine Biliothek für LabView, Komponenten für SoftWIRE sowie Programmierbeispiele für C; C++; und VB6.0 enthalten. Ich selbst benutze diese Modul zur Steuerung eines Laborgerätes (Permeameter). Bin bisher sehr zufrieden mit dem Modul.
Rufus t. Firefly wrote:
> Außer in Bayern.
auch hierzulande ist der laptop maskulin!
ois andre wad a rechta grampf =)
