Hallo, ich möchte eine Gleichspannung zwischen 0V und 100V mit dem AVR messen (5V Betriebsspannung und VRef ). Geht das so?: V mess | 190kOhm | | +---------- ADC-Eingang | | +------+ 10kOhm 100nF | | GND GND Ich könnte mir auch vorstellen, die Bereiche aufzuteilen, und die Meßwerte mit einer Z-Diode anzupassen. Wird das dann genauer? Wie genau sind Z-Dioden? Ich möchte das Ganze möglichst genau, aber nicht kalibrieren müssen..
sollte so funktionieren, für höhere genauigkeit einfach genauere Widerstände(zb.0,1%) nehmen.
Z-Dioden kannst du vergessen, die sind viel zu ungenau, erst recht bei kleinen Strömen. Widerstände umschalten.
Naja, ich meine, unter ca. 0,1V Auflösung kömme ich ja nicht, weil der ADC nur 10 Bit hat.. dadgeen kann man wohl nix tun.
du könntest die spannung auf 1/20 runterteilen, wie du es schon machst, und das ganze an den eingang eines opamps als nichtinvertierenden verstärker geben, der per relais umschaltbar, entweder als impedanzwandler arbeitet, oder einen 1:10 spannungsteler am ausgang hat, also bei umschalten des relais 10fach verstärkt, dass die ganze schaltung also entweder auf 1/20, oder 1/2 runterteilt
