Hallo ich fange bin ein Anfänger auf dem Gebiet der uController. Nachdem ich eine LED mit einer einfachen __delay_cycles(500000); Anweisung zum blinken gebracht habe also PORTB = 0x01; __delay_cycles(500000); PORTB = 0x00; __delay_cycles(500000); möchte ich mit flag und interrupt das Programm "besser" machen. Scheinbar habe ich es noch nicht verstanden. Ich habe folgenden Code: ----------------------- #include <inavr.h> #include "iom169.h" void main( void ) { ///////////////////////Port ini///////////////// DDRB = DDRB | 0x01; // OCCRA output PORTB = PORTB & 0xFB; // out lvl =0; ///////////////////////PWM ini////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////// TCCR0A_Bit0= 1; // CS00 TCCR0A_Bit1=0; // CS01 TCCR0A_Bit2= 1; // CS02 /// output modus clk/1024 ///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// TCCR0A_Bit4=1; // COM0A0 TCCR0A_Bit5=1; // COM0A1 /// Modus - If one or both bits are set, the OC0A output overrides the normal port functionality of the I/O pin it is connected to ////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////// TCCR0A_Bit3=0; // WGM00 TCCR0A_Bit6=0; // WGM01 /// bit 7 erzwingt einen toggle beim setzen, für prog vielleicht nötig, jedoch nicht für ini ///////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////// TCNT0 = 0x00; // counter reset OCR0A = 0x7F; // 8 bit counter max val= 0xFF somit bei 0x7F -> gleich 50% tastgad //////////////////////////////////////////////////////////// TIFR0 = TIFR0| 0x01; // interrupt wird Freigeschalten fuer out compare, fuer blinkende //LED ist das eigentlich nicht nötig //// ini Fertig //// while (1) { if (OCR0A > 0x7F) { PORTB = 1; } if (OCR0A < 0x7F) { PORTB = 0; } } // endlose loop; } ------------------------------- Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt. Mein zweites Problem ist, dass ich keine kleinen und erklärten Beispiele für AVR Butterfly (IAR) finden kann wo ich sehe wie Programme funktionieren können. Kennt jemand eine Seite (oder ein gutes Buch) nennen die mir als Anfänger weiterhelfen kann. Der Einstieg mit Register vor und Zurück ohne Beispielprogramme finde ich ziemlich heftig. Vielen Dank
Hallo Waldemar, zu 1) if (OCR0A > 0x7F) ........ OCR0A ist immer auf 0x7F gesetzt. Somit kann es nicht gehen. dies sollte wohl : if (TCNT0 > 0x7F) ........ heissen, im 2. If natürlich auch. Dann sollte es gehen. Du weist aber wozu man eine Hardware PWM verwendet und worin deren Vorteil liegt? So wie Du es angedacht hast, macht es keinen Sinn. Lies Dir am Besten nochmal das PWM Kapitel im Datenblatt durch. Jetzt noch ein paar Tipps:-) - IFR0 = TIFR0| 0x01; // löscht das Interupt Output Compare Flag Da Du aber sowie so keinen Intrrupt freigeben hast und verwendest, kannst Du es ganz weglassen. - Bei einem Systemtakt von 8MHz beträgt die PWM-Frequenz ca. 30Hz. - Verwende doch den OC0A-Pin (PB4) als Ausgangspin. Dann musst Ihn nicht selbst setzen sondern es funktioniert automatisch und Du brauchst Dich nicht drum zu kümmern ==> DDRB = DDRB | (1<<4); // OC0A (PB4) output PORTB = PORTB & ~(1<<4); // PB4 löschen somit kanns du den Inhalt der while schleife komplett löschen. Ausserdem muss Du noch : TCCR0A_Bit3=1; // WGM00 TCCR0A_Bit6=1; // WGM01 setzen damit du Dein gwünschtes Verhalten hast. Somit wird dann PB4 beim Compare Match gesetzt und beim Zählerstand von 0x00 wieder gelöscht ohne dass Du dich darum im Programm selbst kümmern musst zu 2) Beispiele für AVR Butterfly (IAR) findest Du auf der HP von Atmel. Gib einfach mal im Suchfeld: "butterfly" ein. Und lade Dir mal das "AVR Butterfly - Application Rev07" - zip-Archiv runter. Viel Spass beim Lernen :-) Gruss Andy
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde deine Vorschläge gleich morgen früh (heute zu spät O:23) ausprobieren.
