Hallo, ich habe mich heute mit einem IC zur Lautstärke und Klangregelung (Höhen und Bässe) beschäftigt. Das IC ist auf einem Steckbrett aufgebaut und wird über den I2C-Bus angesteuert, funktioniert sehr gut. Das IC zur Klangregelung benötigt diverse Kondensatoren, habe erst einmal welche aus der Bastelkiste genommen. Ich will die Schaltung jetzt auf eine Platine aufbauen, meine Frage ist nun: Welche Art von Kondensatoren, Folie- oder Keramik, sind für diese Audioanwendung besser geeignet? Oder ist die Wahl des Kondensatortypes egal? Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
Habe mal ein wenig Google bemüht, aber nur weil ich das selber mal wissen wollte: http://www.google.de/search?q=audio+eigenschaften+kondensatoren Und kam (unter vielen anderen) auf diesen Beitrag: www.audio-consequent.de/info/inf_baue.htm
Vielen Dank für die Antworten, habe den o.g. Artikel mal "kurz" durchgelesen, aber ich suche nicht den idealen Kondensator, sondern ledeglich ob der im beschriebenen Fall Keramik- oder Folienkondensatoren besser geeignet sind. Ich habe eh nur die Auswahl zwischen diesen beiden Aufbauarten (Keramik- oder Folie). Ich beschäftige mich überwiegent mit Digitalelektronik und deren Programmierung, und kenne mich aus diesem Grund nicht besonders gut "Audio"-Dingen aus. Über eine kurze Antwort warum nun der Eine, oder Andere, Typ besser geeignet ist würde ich mich sehr freuen. Danke
>Über eine kurze Antwort warum nun der Eine, oder Andere, Typ besser >geeignet ist würde ich mich sehr freuen. Bei einigen Keramik-Kondensatoren hängt die Kapazität von Spannung und Temperatur ab, das ist meist unwillkommen. NP0/COG Keramik und Folie hat diesen Effekt nicht merkbar. Aber das Thema Kondesator-Typen ist ein weites Feld, da gibt es noch viel: Keramik hat Piezo-Eigenschaften, dann gibt es natürlich auch Ohmsche Verluste, parasitäre Induktivität, selbstheilung bei Durchschlägen, Verhältnis Baugröße zu Kapazität, natürlich polare Elektrolyt- bzw. Tantal-Kondensatoren... Es gibt also keine kurze Antwort.
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator klärt gut auf. Wie mein Vorredner schon sagte: NP0/COG solte ok sein für Audio, bin da allerdings kein Purist. X7R und Y5V sind auch noch so gängig, allerdings von mir nur al Blockkondensator verwendet, für Signalverarbeitungsbelange verzerren die zuviel. Cheers Detlef
