Huhu... Ich habe Probleme mit meinem Atmel 32.. Wenn ich ganz simple PortA und PortC mittels einem Basic-Programm deklariere, erhalte ich nicht die "programmierten Werte" an den jeweiligen Portpins... auch wenn ich den Eeprom/Flash zwischendurch reinige mittels PonyProg Erase, bzw. den Stecker ziehe und neu verbinde, hat er immer noch 5V an manchen Pins... Woran kann das liegen? Ist der Atmel im Eimer? Programm schreib ich mit Bascom AVR, kompilier es da, für Atmega32 und schreibe es (.hex) per PonyProg auf den Controller (Atmega32) Hier mein Programm: -------------------------------------------------------------- $regfile = "m32def.dat" '$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00 $crystal = 4000000 $baud = 9600 Config Serialin = Buffered , Size = 20 Enable Interrupts Config Porta = Output Config Portc = Output Portc = 0 Porta = 0 Do Porta = 1 Portc = 1 Loop End ------------------------------------------------------------
...betrifft das beide Ports oder vielleicht nur Port C? ---> Stichwort "JTAG Fuse"
Port A: Analogeingänge, die Portlogik wird in diesem Port auch von Avcc versorgt -> diesen Pin mit Vcc verbinden. Port C: da hängt der JTAG drauf und ist im Auslieferungszustand aktiviert -> normale Portfunktionen funktionieren nicht an PC2...PC5. Fuse JTAG disablen.
