HI, ist es möglich sich die Pin Bezeichnung, z.B. PD6 bei einem ATMega8, auch im Eagle Layouteditor anzeigen zu lassen? Meine Portleitungen sind teilweise ungünstig angeschlossen ( unnötige Drahtbrücken ) und ich muss dann jedesmal im Datenblatt nachschauen ob z.b. PD6 nun der 3. oder 4. Pin von "unten" ist. Ich gebe ja zu das das schult, ist aber trotzdem mühselig. bis dann, Max
Im Schaltplan die Netze nach den Anschlüssen benennen, im Layouteditor von jedem Pin einen kurzen Leiterzug wegziehen, dann kannst du dir mit Info den Signalnamen anzeigen lassen. Schade das man im Layoutmodus keine Verbindungen legen kann, und im sheet dann Airwires hat, hab ich auch schon vermisst...
Hast du denn überhaupt einen Schaltplan angelegt? Im Schaltplansymbol kannst du sowohl die Padnummer als auch die Pinbezeichnung sehen, wenn du in der Bibliothek beides für die Pins enabled hast (Change->Visible->Both) Wenn nicht, dann beklage dich bitte nicht, dass das Arbeiten nur mit dem Layouteditor recht mühselig ist.
Hi, ja, ich habe einen Schaltplan und in dem sehe ich auch die Bezeichnung/Nr. Ich finde es aber umständlich, zur Identifikation in den Schaltplan ( oder das Datenblattt ) umzuswitchen, dort die PADnummer zu identifizieren und dann zurück im Layouteditor die Lötpunkte abzuzählen bis ich den "4 von unten" haben. Ich hatte gehofft das es einen Switch in Eagle gibt der die Anzeige an/aus schaltet. bis dann, Max
Optionen -> Einstellungen -> Verschiedenes -> Pad-Namen anzeigen erspart dir zumindest mal das Abzählen der Pins im Board...
