Hallo ich möchte meinen Wlan Router Netgear als Acces Point benutzen, da ich schon eine Eumex 300ip als Router nutze. Wie kann ich den Wlan Router anschleißen bzw. als Access Point konfigurieren.(Ip Verteilung usw.) Ne Beschreibung die ich Punkt für Punkt durchgehen könnte wäre super, schonmal danke im Voraus. Gruß
Ein Accesspoint entspricht in seiner Funktion etwa einem dahtlosen Hub - braucht also keine eingene IP-Adresse, weil nur Verteiler. Die Funkstrecke richtest du ganz normal ein, also SID eintragen, Kanal und Modus (b, g oder mixed) und die gewünschte Verschlüsselung. Einen der Switch-Ports bzw. den LAN-Ausgang (falls dein Router keinen Switch mit mehreren Ports enthält) verbindest du mit dem Ethernet-Ausgang der Eumex ... fertig. Aus dem DSL-Router-Teil im Netgear würde ich sämtliche Zugangsdaten löschen und die WAN-Buchse lässt du unbebutzt.
Hab' noch was vergessen: Wenn sich der Router im Netgear nicht völlig abschalten lässt, gib ihm eine Fantasie-IP-Adresse aus einem anderen Netz (z.B. 10.10.254.254) oder eine, die mit keiner anderen in deinem Netz kollidiert. Frank
Diese spezielle Betriebsart beherrschen nicht alle Router.
Danke für die schnelle Antwort habe schon ein Tutorial gefunden: http://www.nwlab.net/art/router-als-access-point/ Trotzdem danke.
