Hallo, ich habe in Eagle eine kleine Schaltung gebaut und ihr am Ende ein AutoGND verpasst mittels "poly gnd". Schön und gut. Nun habe ich in der Platine ein paar Fehler gefunden und würde die gerne korrigieren, nervig ist nur, dass der AutoGND die ganze zeit da ist. Kann ich den irgendwie abschalten oder löschen?
Die Massefläche? Mach mal RIPUP drauf, dann haste wieder den Umriss vom Polygon. Mit RATSNEST wird dadraus dann wieder die Fläche.
Ripup worauf? Auf die Fläche? Da pssiert nichts. Und "ripup;" würde ich nur ungerne machen :D
Ahh.. ich hatte den Rand genau auf der Linie wo auch die Dimensions sind, da hat er lieber die Dimensions genommen als mein poly ;) Danke!
>ich hatte den Rand genau auf der Linie wo auch die Dimensions >sind Das ist ein absolutes No-no. Da wird der Leiterplattenhersteller meckern. Grund: Wenn die Kupferfläche bis zum Rand geht, reisst sie beim Fräsen/Sägen auf. Immer >=1mil Anstand zwischen Dimension und anderen Layern lassen.
Da ich mein eigener Platinenhersteller bin ist das nicht so schlimmt :D Danke für den Tipp!
du kannst die polygonberechnung abschalten. menue: optionen: einstellungen: verschiedenes. haken deaktivieren bei; Ratsnest berechnet polygone.
Hallo, Du kannst das "ripup" für Polygone auch auf eine Funktionstaste legen (so habe ich es gemacht). Dazu gibst Du als Befehl "Ripup @;" ein. Der Strichpunkt ist wichtig. Vorteil: Du kannst mit einer Taste die Polygone und Luftlinien neu berechnen lassen und mit der nächsten Taste die Polygone wieder unsichtbar machen. >>ich hatte den Rand genau auf der Linie wo auch die Dimensions >>sind > > Das ist ein absolutes No-no. Da wird der Leiterplattenhersteller > meckern. Auch hier ein kleiner Tip: Das Polygon kann locker über den Rand von Dimension hinausgehen (so mache ich es), dann muss man nicht so zirkulieren beim Linien anlegen. Den Abstand vom Rand kann man über "Distance" bei den DRC-Einstllungen festlegen. Default sind 40mil, aber wenn man selbst fertigt, kann man den Wert auch auf 1 oder 2 setzen. Dann braucht man nicht das Dimensionsrechteck zu drucken (wird sowieso meist vom Drucker verschluckt). Setzt man "Distance" auf 0, wird das Polygon in voller Größe gerechnet und nicht auf Dimension gekappt. Ach ja, das Kappen auf Dimensionsgröße funktioniert nur, wenn dem Polygon ein Signalname zugewiesen wurde, der auch im Plan existiert. Gruß Santi
Hannes wrote: >>ich hatte den Rand genau auf der Linie wo auch die Dimensions >>sind > > Das ist ein absolutes No-no. Da wird der Leiterplattenhersteller > meckern. > > Grund: Wenn die Kupferfläche bis zum Rand geht, reisst sie beim > Fräsen/Sägen auf. > > Immer >=1mil Anstand zwischen Dimension und anderen Layern lassen. Nono? Es ist übrigens kein No-Go das Polygon direkt auf die Dimension zu legen. Lass dir keinen Quatsch erzählen. Der Abstand der Massefläche zum Rand der Platine wird automatisch durch Eagles Design Rules eingefügt.
Hallo, das ist ja toll, dass meine (Anfänger-)Aussage von einem Profi bestätigt wird. Danke Simon. Ich habe noch keine Platine produzieren lassen, kann also nur für Selberätzer reden. > ... das Polygon direkt auf die Dimension zu legen Es gibt noch einen (eher praktischen) Grund, dies möglichst nicht zu tun. Insbesondere dann, wenn man mehrere Polygone mit unterschiedlichen Signalen verwendet. Wenn die Linien von Dimension und Polygon übereinander liegen, und man möchte das Polygon verschieben oder in der Größe anpassen, muss man beim Picken mit der rechten Maustaste die möglichen Elemente durchsteppen, bis man die richtige Linie hat (Man kann natürlich auch die anderen Layer unsichtbar schalten). Wenn man sich jedoch angewöhnt, z.B. die Begrenzer für Bottom-layer-Polygone 2 Gridraster von der Dimension weg zu platzieren und die Polygonlinien im Toplayer nur 1 Gridraster entfernt - dann reicht ein einzelner Mausklick ;) > Das ist ein absolutes No-no. Da wird der Leiterplattenhersteller > meckern. Ich bin überzeugt, wenn dem so wäre, würde es von eagle eine Warnung geben, bzw. es würde gleich unterbunden werden, sowas zu erstellen. Gruß Santi
