Hi Leute ich hab mal eine kleine Frage.Und zwar habe ich hier einen Router dessen LED´s wie folgt beschaltet sind: 3.3 Vcc -> 240 Ohm R ->LED ->Gpio pin. Nun möchte ich mit einem ATiny1 13 Auslesen wann die LED`s auf High oder Low sind.Da auf dem Router Linux läuft und ich die LED´s frei nutzen kann. Meine Frage ist nun wie ich das am besten mache ohne das die LED vom Tiny geschaltet werden. MFG Flo
Wie jetzt? Die LEDs werden vom Router geschalten. Mit dem Tiny fragst du einfach den Spannungspegel des "Gpio" Pins ab. Wenn 0V, dann leuchtet die LED, wenn 3,3V, dann ist die LED aus.
Das heisst ich soll einfach zwischen LED und Pin ne Abzweigung an nen Eingang des Tiny ziehen?Dachte ich müsste irgendwie darauf achten das der Pin des Tiny nicht irgendwie zuviel Strom abbekommt.
>Das heisst ich soll einfach zwischen LED und Pin ne Abzweigung an nen >Eingang des Tiny ziehen? Ja. Wenn du ein Signal einlesen willst, musst du den Pin vom Tiny logischerweise als Eingang verwenden. In diesem Zustand ist der Pin sehr hochohmig, so dass kein nennenswerter Strom fließt. Auf den Pin-Strom musst du achten, wenn der Pin als Ausgang arbeitet!
