223 -> 2,2K oder 22K ?
SMD-Rs gibt es auch mit 4 Zahlen. Dann gibt wieder die letzte Zahl die Nullen an: 1513 = 151000 Ohm = 151 kOhm Funktioniert auch mit Keramik-Scheibenkondensatoren. Ausgangspunkt ist dann das pF: 101 = 100pF 223 = 22000pF = 22nF
> Und Folienkondensatoren. > Und Spulen. Ganze Sätze? Bei Spulen ist die Grundeinheit übrigens µH... Also "333" auf einer Spule entspricht 33 * 10³ µH, m.a.W. 33 mH. Folienkondensatoren sind meist in µF (z.B. 0.33 -> 0,33 µF bzw. 330 nF) beschriftet. Manchmal sieht man auch Beschriftungen mit µ oder n anstelle des Dezimalpunktes (n33 -> 0,33 nF bzw. 330 pF, µ47 -> 0,47 µF bzw. 470 nF).
Nene trozdem Danke das von Pete K. passt schon. Es ist ein R.
Hallo, um das ganze vollständig zu machen. Es gibt auch SMD Rs mit Buchstaben das sind dann welche aus der E96 da gibt es dann Extra Tabelen dafür. (Im Prinzip aber einefach nur die E96 Reihe + ein Buchstabe der die Nullen angibt)
Andreas wrote: > Hallo, > um das ganze vollständig zu machen. Es gibt auch SMD Rs mit Buchstaben > das sind dann welche aus der E96 da gibt es dann Extra Tabelen dafür. Nicht unbedingt. Bei 0603 und kleiner wird das häufiger verwendet, da bei denen kein Platz für die lange Zahl ist. Weiß zufällig jemand wieso SMD Cs keinen Aufdruck haben?
: weil kein Platz zwischen den Platten da ist! :)
