Hallo, ich will (oder besser: muss) 3 Spannungen (12V, 5V, 3.3V) getrennt schalten. Das ganze soll über einen AVR gesteuert werden. Mein erster Gedanke war dafür einen p-Kanal Mosfet zu nehmen. Nachdem ich versucht habe mir dazu ein paar Informationen anzueigenen, bin ich jetzt aber total verwirrt. Generell muss das ganze dann ja glaub aussehen wie im Anhang. (falls ich es richtig verstanden habe) So sollte es zumindest bei 12V funktionieren. Aber wie kriege ich für 5V bzw. 3.3V die entsprechenden Ugs? Kann ich den NPN dann einfach an den 12V lassen? Und, wie kann ich dafür sorgen das der MOSFET beim starten sperrt bis er explizit angesteuert wird, PullDown vor K1? Danke schonmal, Nico
Verschoben durch Admin
Dreh den Transistor K1 noch richtig rum, dann passt die Schaltung. Wenn K1 nicht durchschaltet, bekommt der P-Kanal am Gate ne Spannung=Versorgungsspannung=Sourcespannung. -> der P-Kanal sperrt. Wenn K1 durchschaltet wird das Gate auf GND gezogen. -> Gate-Source-Spannung sinkt auf -12V (Bei 12V Versorgung). -> P-Kanal steuert durch. Das heißt, dass du bei einer Versorgungsspannung von 3,3V auch maximal ne Gate-Source-Spannung von -3,3V hinbekommst. Da musst du erstmal einen geeigneten P-Kanal finden, der bei dieser Spannung ordentlich durchsteuert. Müssen die Versorgungsspannungen Masse-Bezug haben? PS: Dein jetziger P-Kanal funktioniert mit 3,3V nicht. Bei 5V bekommst maximal 1,5A durch.
Igor Metwet wrote: > Dreh den Transistor K1 noch richtig rum, dann passt die Schaltung. Ok, das war nur schnell zusammengeklickt, da hab ich wohl nicht richtig hingeschaut. > Das heißt, dass du bei einer Versorgungsspannung von 3,3V auch maximal > ne Gate-Source-Spannung von -3,3V hinbekommst. Da musst du erstmal einen > geeigneten P-Kanal finden, der bei dieser Spannung ordentlich > durchsteuert. > > Müssen die Versorgungsspannungen Masse-Bezug haben? Ja, leider ist das ein schon bestehendes System an dem ich jetzt auch nichts mehr ändern kann. Also ich bräuchte dann "irgendwoher" entweder einen FET der bei -3.3 schon sauber durchschaltet. Oder eine negative Versorgungsspannung? > PS: Dein jetziger P-Kanal funktioniert mit 3,3V nicht. Bei 5V bekommst > maximal 1,5A durch. Ja, der war nur schnell als Beispiel reingesetzt.
Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht Da sollte ein passender dabei sein.
Igor Metwet wrote: > Schau mal hier: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht > > Da sollte ein passender dabei sein. Direkt uns Auge gesprungen ist mir der FDC604 da stört mich zwar ein wenig das SOT-6 Gehäuse, aber ansonsten sieht der ja ganz gut aus. Danke für deine Hilfe.
Wenn man die 12 V zur verfügung hat, um das Gate für die 3.3 V und 5 V Transistoren anzusteuern, kann man zum schalten der 3.3 V und 5 V einfach N-Kanal Fets nehmen. Für die 5 V hat man dann immer noch 7 V Ugs , da sollte man was passendes finden.
ulrich wrote: > Wenn man die 12 V zur verfügung hat, um das Gate für die 3.3 V und 5 V > Transistoren anzusteuern, kann man zum schalten der 3.3 V und 5 V > einfach N-Kanal Fets nehmen. Für die 5 V hat man dann immer noch 7 V Ugs > , da sollte man was passendes finden. Ok, JETZT bin ich vollends verwirrt.
