Ich suche eine spannungsgesteuerte Stromquelle, bei der man neben Strom auch die Phasenverschiebung einstellen kann. Das ganze sollte als "einstellbare ohmsch-induktive bzw. ohmsch-kapazitive" Last betrieben werden. Also was ich eigentlich machen möchte ist über eine Spannung eine aktive Last einstellen... Gibt es sowas schon? Oder Ideen wie so eine Schaltung aussehen könnte? Vielen Dank Andreas
Das ist keine Quelle sondern eine Senke. Such mal nach Elektronische Last. Mit Phasenverschiebung hab ich noch nicht gesehen.
Ja genau, soetwas suche ich. Nur das die Last nicht nur aus einem Widerstand sondern auch einer Serieninduktivität bestehen sollte, die unabhängig vom Widerstand eingestellt werden kann...
Die Frage ist auch wieviel Strom bzw. Spannung solls den sein. Bei Induktivität fällt mir noch Gyrator ein. Aber ob man das umsetzen kann???
Das Teil sollte an den Ausgang einer Verstärkerstufe... Strom ist relativ hoch. 45 A bei etwa 30 V Das Ganze sollte auch zwischen DC ... 300 Hz funktionieren
Hat vielleicht sonst wer noch eine Idee? Bin für alles dankbar ;-)
Dunkel erinnere ich mich an eine Lösung mit Schieberegister wobei der verzögertre Takt die Rechteck-Ausgangsimpulse gegenüber dem Original verschob. Mit Mikrocontroller sollte das noch schöner zu lösen sein?
