Hallo Leute, leider hab ich bisher nur Erfahrung mit ATMega-Controllers, muss nun aber einen PIC brennen unter Win XP. *Gibt es ein Kommandozeiletool dem ich sagen kann "brenne Programm xy.hex auf Chip" und dann läuft alles ab also brennen und verifizieren? mfg - Henning
ja gibt es ist bei der piklab version für windows mit bei denke aber es gibt sicher auch noch ne mänge andere programme
angeblich soll es auch per Ponyprog möglich sein aber es wird immer auf die .html- Datei im Programmordner hingewiesen in der beschrieben sein soll wie diese Batch- Dateien aufgebaut sein müssen. bei mir ist jedoch nur die normale Doku im Programmordner aber da stehte nichts über diese Batch-Dateien drin!
Henning wrote: > *Gibt es ein Kommandozeiletool dem ich sagen kann "brenne Programm > xy.hex auf Chip" und dann läuft alles ab also brennen und verifizieren? Nein, gibt es natürlich nicht. Wie soll eine Software alleine etwas brennen? Du brauchst in jedem Fall eine Brenn-Hardware und da sollte dann passende Software beiliegen, in deren Doku man dann wiederum die passenden Kommandozeilenargumente findet. Wenn Du gesagt hättest, welche Hardware Du zum Brennen benutzt, hätte Dir bestimmt auch jemand was zur Bedienung der Software sagen können. Peter
Nach meinem Kenntnisstand gab es in einer der letzten Release-Notes zum PicKit2 ein paar Hinweise auf diese Eigenschaften. Damit kann man dann PicKit2 in ein Batch einbinden. Weiterhin kann man jetzt den PicKit2 Programmer mit einem zu brennenden Programm 'laden' und diesen dann Stand-Alone benutzen, d.h. ohne PC-Anschluss nur die Taste am PicKit2 drücken und flashen. --- Ich hab mal schnell den Link rausgesucht, lesen müsst ihr aber selber: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20Readme%20v2-55-01%20(b).txt so ungefähr ab Release V2.50
Hallo Leute, habe es jetzt mit Ponyprog hinbekommen. =) Derzeit nutze ich noch gar keine Hardware, wollte diese Frage eigentlich im zweiten Schritt stellen, was aber wohl unschlau war. Das PicKit2 kann ja auch ganz normal als InCircuit- Programmer eingesetzt werden glaube ich?!
Nachtrag: Ich sehe grad in der Datei von Harald, dass dieses PicKit2 die PIC12Cxxx Baureihe gar nicht bedienen kann??
aus der selben Textdatei, ganz oben: Supported Devices Baseline PIC12F508 PIC12F509 PIC12F510 PIC12F519 ... Midrange PIC12F609 PIC12HV609 PIC12F615 PIC12HV615 PIC12F629 PIC12F635# PIC12F675 PIC12F683# ... Sind die PIC12C... überhaupt 'recommended for new designs'? Ich glaube kaum, die sind doch schon Asbach. Ich meine, wenn Du von Kommandozeile redest, möchtest Du wahrscheinlich in Serie einsetzen, stimmts?
Ja, es geht um eine "Klein"serie aber die Bauteile sind extern vorgegeben und da steht ein PIC12Cxxx drin.
Mein letzter Kommentar dazu: Es gibt 'F' Derivate, die man im Idealfall direkt gegen die Asbach-Teile tauschen kann. Einfach mal bei Migration from PIC12C... schauen! Viel Glück!
