Ich verwende einen LPC2148 und will ihn mittels Eclipse, WinARM und
OpenOCD debuggen.
Die Installation der Driver hat funktioniert und mittels des "LPC200
Flash Utility" von Phillips kann ich Code hochladen und ausführen (die
LEDs blinken).
Nur wenn ich dann mit OpenOCD das selbe debuggen will kommt immer
folgende Nachricht:
1 | Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
2 | URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk
3 | Info: options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 20, 20
4 | Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
5 | Info: jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4)
6 | Info: jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4)
7 | User: target.c:436 target_process_reset(): Timed out waiting for halt after reset
Ich denke mal, dass es an meiner Config liegt, die wie folgt aussieht:
1 | #define our ports
2 | telnet_port 4444
3 | gdb_port 3333
4 |
5 | #commands specific to the Amontec JTAGKey
6 | interface ft2232
7 | ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG TINY A"
8 | ft2232_layout "olimex-jtag"
9 | ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0004
10 | jtag_speed 20
11 | jtag_nsrst_delay 333
12 | jtag_ntrst_delay 333
13 |
14 | #reset_config <signals> [combination] [trst_type] [srst_type]
15 | reset_config srst_only srst_pulls_trst
16 |
17 | #jtag_device <IR length> <IR capture> <IR mask> <IDCODE instruction>
18 | jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
19 |
20 | #daemon_startup <'attach'|'reset'>
21 | daemon_startup reset
22 |
23 | #target <type> <endianess> <reset_mode> <jtag#> [variant]
24 | target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi_r4
25 |
26 | #run_and_halt_time <target#> <time_in_ms>
27 | run_and_halt_time 0 30
Ich hab auch schon viel gegooglet und hier gesucht aber nichts direktes
gefunden.
