Hallo allerseits! Ich bin auf der Suche nach einem bezahlbaren Funk-Übertragungssystem für Videosignale. Ich möchte in ein Modellboot eine kleine 12V-CCD-Farbkamera einbauen und das Signal an Land entweder aufnehmen oder auf einem kleinen Monitor anzeigen. Früher gab es solche Systeme mal bei ELV aber da habe ich leider nichts mehr gefunden. Hat einer eine Idee, wo ich so etwas bekommen kann? Viele Grüße Frank Bußmann
Diese Komponenten finde ich sehr interessant: http://www.mr-lee-catcam.de/pe_cc_o3_en.htm Sehr gut in den Abmessungen, durch die Größe fast überall integrierbar und auch durchaus bezahlbar. Achso, ja, nur zur Vorwarnung, es wird gleich aller Voraussicht nach ein Sturm der Entrüstung über die Sendeleistung losbrechen. In D sind nämlich nur 10mW Sendeleistung erlaubt, vielleicht hast Du durch entsprechende Dämpfungsmaßnahmen die Möglichkeit, auf 10mW EIRP Sendeleistung zu kommen. Dabei gilt es zu aber zu bedenken, dass Du aufgrund der Fresnel-Zone zwischen Sender und Empfänger insbesondere bei einem Boot bei nur 10mW Probleme bekommen wirst: Info Fresnel-Zone: http://de.wikipedia.org/wiki/Fresnelzone etwas mehr in Zahlen gefasst (2.4GHz) : http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl.jsp?id=2090
Hi! Die Komponenten sind schonmal sehr interessant, allerdings wollte ich schon im zulässigen Bereich bleiben. Die Sendeantenne kann ich relativ hoch montieren (ca. 30cm vom Wasser weg), darum hoffe ich mit den 10mW auszukommen. Eine Notlösung wäre noch eine Art Mini-Videorecorder direkt im Boot. Gibt es da evtl. schon kleine und vor allem leichte Lösungen für? Gruß Frank Bußmann
Kennt jemand eigentlich eine günstige digitale Bildübertragungsstrecke so das ich die Daten dann gleich digital weiterverarbeiten kann?
@Frank: Schau mal beim blauen Klaus, da gibt es ein paar Mini-Videorecorder für SD-Cards, CompactFlash usw. @Atemlos: Habe ich mir auch mal angeschaut, bisher alles im 4-stelligen Euro-Bereich (z.B. www.vtq.de oder Google-Suche nach "COFDM video")
> Früher gab es solche Systeme mal bei ELV aber da habe ich leider nichts > mehr gefunden. Hat einer eine Idee, wo ich so etwas bekommen kann? heute gibts die in jedem baumarkt. und ab und an sogar bei aldi für 24euro
Ich hab überall gesucht - nur bei Pollin nicht. Typisch... Die Dinger sehen gut aus. Danke!!! Gruß Frank
jetzt fehlt nur noch die Möglichkeit der Aufzeichnung, also Videorecorder mit SD-Disk etc, hat da jemand eine Idee für den kompakten 12V-Bereich
>jetzt fehlt nur noch die Möglichkeit der Aufzeichnung, also >Videorecorder mit SD-Disk etc, hat da jemand eine Idee für den kompakten >12V-Bereich Camcorder mit Video-IN Eingang z.B.?
