Hall, Ich habe den AVRUSB500 Programmer von Guido Socher (http://tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml) gebaut. In Windows XP Pro hat er sehr gute Dienste geleistet. Jetzt habe ich Ubuntu 8.04 und eine VM XP Pro installiert. Ich bekomme den Programmer in der VM einfach nicht zum laufen. Hat von euch schon jemand Erfahrungen gemacht? Was muss ich installieren oder einstellen? (Die VMTools sind schon installiert.) Bin über jeden Hinweis dankbar da ich schon eine Zeitlang am probieren bin. MfG Jürgen
vergiss es, das funktioniert aus ner VM nicht, die USB Schnittstelle ist nicht mit einer Realen Schnittstelle vergleichbar
Hat sonnst keiner Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Oder muss ich den Kommentar von "Antwortet auch auf dumme Fragen" so hin nehmen?
Das kann sehr wohl auch mit einer VM funktionieren - Voraussetzung ist nur, daß der Virtualisierer die USB-Schnittstelle des Hosts den VMs zur Verfügung stellen kann. Ich verwende VMWare mit Windows XP sowohl als Wirts- als auch als Gastsystem, und in der Konstellation funktionieren selbstverständlich USB-Geräte auch mit dem Gastsystem. Ich verwende dort beispielsweise einen USB-JTAG-Adapter von TI, wahlweise mit Rowley Crossworks oder IAR Embedded Workbench. Das einzige, was bei dieser Konstellation Probleme bereitet, ist isochrone Datenübertragung, aber das wird kaum für irgendwelche Programmiergeräte benötigt werden. In der genannten Kombination können sogar manche Programme funktionieren, die den Parallelport "vergewaltigen"; ich habe damit mal Remote-Debugging mit einem 32-Bit-RTOS auf x86-Basis gemacht (OnTime RTOS-32). Funktionierte wunderbar (Debugger lief in VM, PC war über "Laplink-Kabel" mit Zielsystem verbunden).
Danke für die hilfreiche Antwort. -Voraussetzung ist nur, daß der Virtualisierer die USB-Schnittstelle des -Hosts den VMs zur Verfügung stellen kann. Weiß zufälligerweise jemand wie das bei VMWare-Server und Ubuntu 8.04 funktioniert?
