Hallo, ich suche so einen DLP-Chip, der aus vielen kleinen Spiegeln besteht, die alle gleichzeitig abgelenkt werde, je nachdem welche Spannung anliegt. Diese Chips werden normalerweise in einem klassischen EPROM-Gehäuse gefertigt. Damit ist es möglich einen darauf gerichteten Laserstrahl in einem beliebigen Winkel abzulenken. (Je höher die Grenzfrequenz, desto besser.) Wo gibts das zu kaufen?
Bei Texas Instruments bekommt man das! Leider zeigt die Preispolitik, dass man an Laserscannern und ähnlichem "Spielzeug" kein Interesse hat - eher schon an Kunden mit Stückzahlen im 100k Bereich: http://focus.ti.com/dlpdmd/docs/resourcedetail.tsp?familyId=767&genContentId=37388&contentType=11 noch ein Link: http://focus.ti.com/dlpdmd/docs/dlpdmdhomepage.tsp?familyId=767&contentType=15 Vielleicht gibt es andere MEMS', welche preiswerter sind. Ein gutes Spiegelgalvanometer bekommt man für einige hundert Euro und es ist wesentlich einfacher anzusteuern, als so ein DLP-Chip! Gruss rayelec
ähm, ich glaube nicht, dass du mit einem DLP-chip einen strahl "beliebig" ablenken kannst, sondern hauptsächlich nur in 2 vordefinierte richtugen. ..und welchen nutzen hast du überhaupt, wenn du 1'000'000 kleine spiegel in die eine oder andere richtung lenken kannst? ich denke mit einem einzigen spiegel, der dafür gut variabel/beliebig ablenkbar ist, wärst du besser bedient ^^
Klar wäre ein Spiegel besser, aber der wird sehr träge sein und nicht
>30kHz mitmachen. Aus fertigungstechnischen Gründen werden aber immer
nur 1.000.000 winziger Spiegel drin sein, auch wenn sie intern parallel
geschaltet sind. Bei vielen kleine Spiegeln sollte die Trägeheit
deutlich geringer sein, da die geschwindigkeit außen viel geringer ist.
Außerdem kann man einen großen Spiegel nur mit hohen Spannungen
ablenken. Bei Mikrospiegeln braucht man nur 5 V um enorme Feldstärken zu
erreichen, die Spiegelchen kippen lässt.
Jedenfalls war mal genau das, was ich suche hinter Glas ausgestellt, bei
irgend so einer Wissenschaftsaustellung. Leider hat ich gerade keinen
Glasschneider dabei...
Soweit ich weiss haben DLPs von TI ne Grenzfrequenz von ca. 16kHz und - wie schon gesagt wurde - nur 2 schaltbare Zustände. 30kHz ist auch für MEMS Spiegel ne ziemlich harte Anforderung - billig wird das nicht
