Hallo! Ich versuche, an einen ATmega8 eine Tastatur zur Dateneingabe anschließen. Die Tastatur hat vier Zeilen mit je vier Tasten, also 16 Tasten insgesamt. Sie hat in Summe acht Anschlüsse, nämlich pro Zeile und pro Spalte je einen. Beim Druck auf eine Taste werden die jeweiligen Pins von Zeile und Spalte miteinander verbunden. Eigentlich eine einfache Sache - ich versuche nun ähnlich dem Multiplexing aus dem 7-Segmentanzeigen-Tutorial die Tastatur abzufragen und habe dazu an PortD die Pins 0 bis 3 zu Ausgängen gemacht und Pin 4 bis 7 zu Eingängen. Die Eingänge sind "active low", also vorerst mal alle Level auf 1 und dann schön der Reihe nach Abfragen: Pin 0 auf low, dann Pins 4 bis 7 abfragen, dann Pin 0 wieder auf high, danach mit Pin 1, 2 und 3 und wieder von vorne. Das ganze ist kein Problem, allerdings möchte ich erstmals die internen Pullup-Widerstände nutzen, um mir die externe Beschaltung zu sparen. Sobald ich aber die Pullups eingeschalten habe (durch Setzen der entsprechenden PortD-Bits), stürzt der Controller ab, sobald ich einen der Einganspins auf low ziehe. Hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegen könnte...? Danke für Eure Hilfe! lg, Nino.
vermutlich mag es Dein Programm nicht, wenn alle Eingänge "1" sind.... Otto
Hallo Otto, danke für die Antwort, die Software kann ich allerdings als Ursache ausschließen, denn mit externer Beschaltung (selbst gebautes Entwicklerboard mit entprellten Tasten) funktioniert es einwandfrei... ... aber eben nur solange die Pullups ausgeschalten sind :-( lg, N.
Du bist sicher, daß du DDRD auf 0x0F gesetzt hast? Und im Falle Assembler auch den Stack initialisiert hast? Gruß Jadeclaw.
Die Pullups sollten nicht notwendig sein da die Outputs nicht Opencollector sind. Ich entkopple die Tasten IMMER mit Dioden und enutze Pullups dann gibts auch keinen Kurzen.
Bisken Schaltung und Code wärn hilfreich. Wie oft hab ich schon gesagt daran kanns nicht liegen. Andere sehen Fehler oft besser.
