Hallo, ich habe einen 12V Lüfter an eine gelbe 12V-Leitung angeschlossen. Der Lüfter ist allerdings mir zu laut und ich würde ihn an die 5V hängen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das was kaputtgehen könnte... Wisst ihr welchen Strom die 5V-Leitung normal liefert? Der Lüfter hat bei 12V 0.16A Danke (:
Ist kein Problem...habe ich selbst so laufen... Die 5V-Schiene macht locker 10A meine ich. Gruß Christian
Du kannst eine 12V-Lüfter problemlos an 5V hängen. Kapputtgehen kann dabei nichts! 5V sind aber etwas knapp für einen 12V-Lüfter. Manche Exemplare laufen bei dieser Spannung noch gar nicht an... Gruss rayelec
Hallo, Kompromiß bei einem Lüfter ohne Drehzahlauswertung, also mit nur den 2 Anschlüssen für die Spannung: - Anschluß an die 5V, + Anschluß an die 12V. Dann läuft der Lüfter mit 12V-5V = 7V. Das reicht normalerweise zum sicheren Anlaufen und ist leise genug. Gruß aus Berlin Michael
