Hi, also ich habe hier einen sehr billigen, einfachen Casio-Taschenrechner. Aus Neugierde habe ich das Ding auseinandergebaut und plötzlich hat das Display nichts mehr angezeigt (haha, nein es ist nichts kaputt!). Lege ich nun aber wieder die Folie drauf, die sich normal zwischen dem Display und dem Gehäuse befindet, sehe ich plötzlich wieder alles. Lege ich die Folie falsch herum auf, ist das Display "negiert". Wenn ich die Folie auf dem Display um 90 Grad drehe, dreht sich der jeweilige Effekt um "normal" --> "negiert" bzw. umgekehrt. Ist das die Folie, die normalerweise halt bei Displays fest verklebt ist? Und aus was besteht das verdammte Ding denn? Ist es ein optisches Gitter? Und warum sehe ich ohne Folie nichts?!? Danke! Sebastian
mach dich mal über Polarisationsfilter/polarisiertes Licht schlau, dann sit dass gar nicht mehr so mystisch:-)
Hm, danke erstmal für den Tip. Sehe ich das richtig: Die Flüssigkristalle im LCD können polarisiertes Licht beeinflussen, jedoch nicht unpolarisiertes (oder nur extrem schwach). Deshalb polarisiert man das Licht. Bekommen die Flüssigkristalle Spannung, so "schlucken" sie das polarisierte Licht, sonst eben nicht. Leider habe ich (noch) nichts über den Aufbau von Pol.filtern gefunden. Ist das wie ein sehr feines Streifen-Gitter? Danke! Sebastian
das thema ist sehr interessant. würde selbst gerne mal ausprobieren mein grünes lcd zu invertieren. wo bekommt man den polarisationsfolien am besten in österreich, wenns sein muss auch in deutschland?
Das Display dreht die Polarisationsachse des Lichts (Kerr-Effekt) - oder eben nicht, je nachdem ob die Elektroden angesteuert sind oder nicht (elektr. Feld). Dabei werden die Elektroden mit symmetrischer Wechselspannung angesteuert, damit das Flüssigkristall nicht elektrolytisch zersetzt wird... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Tja, nur dumm, dass der Kerr-Effekt damit überhaupt nix zu tun hat... Schau mal in ein Physikbuch!
@Herbert, manchmal gibt es mehrere Dinge mit gleichem Namen... http://vorsam-server.physik.uni-ulm.de/Versuche/O/html/O_083V00.htm Trotzdem Danke... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
Hallo, polarisierende Folie gibt es z.B. bei http://www.conatex.com/. Sie wird übrigens hergestellt, indem sie mehrfach immer in dieselbe Richtung gestreckt wird. mfg Frank
Ich finde da leider überhaupt nichts passendes. Die haben ja nur ganz kleine Folien. Ich such welche für mindestens 16x2 LC-Displays und damit man die invertieren kann, muss man die folie auch noch um 90° drehen soweit ich weiß. Das heißt die Folie muss groß genug sein um für beide Möglichkeiten zu passen.
Ok, ich habe jetzt ein kleines Stückchen Folie aus so einem Mini-Spiel ausgebaut und hab es verdreht über mein LCD gelegt. Kann ich davon ausgehn, dass es heller wird wenn die alte Folie vom LCD entfernt wird? Weil jetzt sind die invertierten Zeichen praktisch fast nicht wahrnehmbar.
Jou, wird mit nur einer Folie heller werden, zwei Polarisationsfolien hintereinander im Winkel von 90° löschen doch (fast) alles Licht aus... Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
