Hallo zusammen, ich benötige eine Lösung für folgendes Problem. Es soll ein Schalter der berührungslos schaltet incl. Symbolbeleuchtung realisiert werden. Dieser befindet sich hinter einer 6mm starken Glasscheibe. Der Sensor selber hat die Maße (BxLxT) 15mm x 15mm x 3 mm. (www.edisen.de -> MT0.1) Die Glasscheibe ist auf der Rückseite flächig mit einer farbigen Klebefolie bezogen. Der Sensor wird mittels transparentem Klebepad, welches sich an der Vorderseite des Sensors befindet hinter die Glasscheibe geklebt (also auf die farbige Folie). Das Problem ist nun folgendes: Von vorn ist nicht erkennbar, dass sich es an einem Punkt der Glasscheibe um einen berührungsempfindlichen Punkt handelt, denn es ist keinerlei Markierung vorhanden. An der Stelle an dem sich der Sensor befindet, soll ein Symbol (bspw. an/aus oder I/O) aus der Folie ausgeschnitten werden und beleuchtet werden. Ich dachte an eine kleine Leuchtfolie 15x15mm welche ebenfalls auf die ausgeschnittene Folie geklebt wird und an der Rückseite der Leuchtfolie wird der Sensor geklebt. Diese kleine Fläche wird dann beleuchtet und das aus der flächig aufgeklebten Folie ausgeschnittene Symbol leuchtet. Der Aufbau soll folgendermaßen sein (oben ist Draufsicht): GLASSCHEIBE (transparent) FOLIE (flächig verklebt - an einer Stelle zu beleuchtendes Symbol ausgeschnitten) LEUCHTFOLIE SENSOR (MT0.1 -> Edisen.de) Wie kann dieses Projekt realisiert werden? Oder solle ein anderer Sensor verwendet werden? Über Eure Hilf wäre ich sehr dankbar. Peter.
Hallo, sowas plane ich auch demnächst zu bauen. Zunächst mal zu deinem Plan: Ich fürchte die Kombination aus Leuchtfolie + Touch-Sensor könnte dir Probleme bereiten, da diese Folien meines Wissens nach mit Wechselspannung und etwa ~600-1000Hz betrieben werden, was vermutlich ziemlich genau die Ladezeit des Kondensators in dem Sensor ist. Ich könnte mir daher vorstellen, dass das elektrische Feld der Leuchtfolie sich negativ auf den Sensor auswirkt... Des weiteren weis ich nicht was dieser Sensor, den du verwenden möchtest, kostet. Ich hatte von einen PIC10Fxxx zu verwenden (~1,20€/Stück) wie in der Application Note AN1202 von Microchip beschrieben: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2599¶m=en535162 Die Sensorfläche wollte ich dann rund machen mit einer Bohrung in der Mitte. Hinter dieser Bohrung befände sich dann eine LED. Hoffe dir damit ein bisschen weitergeholfen zu haben. Schöne Grüße, Alex
