Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akustisches Signal, Ton
von Toni (Gast)
Hallo
Welche Möglichkeiten bestehen, mit möglichst wenig Hardware-Aufwand,
einem Miniatur Tongeber (2080Hz,96dB,5-6V) Töne zu entlocken.
Ich benutze einen AT90S8515.
Gruss
Toni
von Martin (Gast)
Hi!
eigentlich brauchst du nur ein transistor um deinen ausgang vom
Mikrocontroller zu verstärken.
Auf der Seite www.pianotip.de findest du unter Frequenzen eine Tabelle,
die die Frequenzen der einzelnen Töne beinhaltet.
Jetzt brauchst du nur noch 1sekunde/hz zu teilen dann bekommst du die
pausen- bzw. impulsdauer.
du musst nun ein programm schreiben, bei dem immer nach dieser
zeitdauer der ausgang deines Controllers von high auf low, bzw. low auf
high wechselt.
viel spaß beim tüfteln
Martin
