Hi, habe eine Frage zu dem Stromverbrauch eines kleinen Aufbaus. Wie kann ich den Stromverbrauch oder benötigter Strom eines Tiny26 der mit 8MHz läuft und an den ein kleiner Temperau rsensor angeschlossen ist zu bestimmen, berechnen oder Messen? gruß
>mit einem Amperemeter?
Das wäre eine Möglichkeit: Man könnte aber auch ein Amperemeter nehmen.
Also jetzt mal im Ernst ambios: Was ist genau Dein Problem? Vielleicht können wir Dir wirklich helfen. Im Moment aber sieht es so aus, als wenn Du Dich ein klein wenig dumm stellst.
Mann könnte aber auch mit eine Waermebildkamera und einem Lichstäerkemesser Die Abgestrahle Energie messen, die Ist hoffentlich gleich der verbrauchten Energie -> Man kann aber auch ein amperemeter nehmen :-D Oder ... ein Amperemeter
Ist mir jetzt wirklich ein Rätsel wie man wissen kann, was ein ATtiny oder ein Temperatursensor ist, aber nicht wie man einen Strom misst. Ich hoffe das ist wirklich nur eine temporäre geistige Beschränkung (Alkohol?), sonst kann ich es mir nicht erklären :D >Man kann aber auch ein amperemeter nehmen :-D > Oder ... ein > Amperemeter Amperemeter kenne ich nicht, heisst das nicht Strommessgerät? **klugscheisser** :D
Ich würde in die Stromzuführung einen Shunt legen. Den Spannungsbfall über dem Shunt verstärkst Du mit einem Instrumentenverstärker. Nun kannst Du bei bekannter Verstärkung den Strom aus der gemessenen Spannung errechnen. Einen Haken hat die Sache allerdings: Leider verschiebt sich das Problem nur von Strom- nach Spannung messen.
