HALLO ZUSAMMEN könnte mir einer sagen ob ich die 3 Begriffe richtig verstanden habe. Wenn ich ein Signal sende. z.b. mit der Impulsbreite (zeit einer 1 oder 0)von 50us dann ist doch meine Bandbreite 1/50us = 20kHz dies entspricht der Baudrate von 20000. Dann wäre die Datenrate wenn ich sage eine 1 = 10 und eine 0 =01 (Manch.) nur 10000 den bei der Übertragung eines Daten bits verwende/brauche ich 2 bits. ist das so richtig? Was ist aber dann die Güte ? LG Sandro
@ sandro (Gast) >Wenn ich ein Signal sende. z.b. mit der Impulsbreite (zeit einer 1 oder 0)von 50us dann ist doch meine Bandbreite 1/50us = 20kHz Nein, deine Bitrate ist 20 kBit/s. Sonst nichts. > dies entspricht der Baudrate von 20000. In diesem Fall ja, siehe Baud >Dann wäre die Datenrate wenn ich sage eine 1 = 10 und eine 0 =01 >(Manch.) nur 10000 den bei der Übertragung eines Daten bits >verwende/brauche ich 2 bits. ist das so richtig? ???? >Was ist aber dann die Güte ? Ach du meine Güte ! ;-) Es gibt die Güte eines Schwingkreises. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis MFG Falk
> Dann wäre die Datenrate wenn ich sage eine 1 = 10 und eine 0 =01 > (Manch.) nur 10000 den bei der Übertragung eines Daten bits > verwende/brauche ich 2 bits. ist das so richtig? Ja
Bitrate: Zahl der Bits, die pro Sekunde übertragen werden Baudrate, auch Symbolrate oder Schrittgeschwindigkeit genannt: Zahl der Schritte pro Sekunde. Bit- und Symbolrate haben denselben Wert bei einer binären Übertragung. Allerdings gibt es auch mehrstufige Übertragungsverfahren verschiedenster Art (ASK, PSK QPSK, QAM usw), bei denen mehrere Bits pro Schritt übertragen werden. Dann ist zwischen der Baud- und der Bitrate ein Faktor. Beispiel wäre ein 56k-Modem, das auf Leitungen mit nur 3kHz Bandbreite überträgt. Die Bandbreite, die du brauchst, hängt z.B. davon ab, wie die Impulsform auf der Übertragungsstrecke aussehen soll, wie gut oder schlecht der Kanal ist, welches Modulationsverfahren angewendet wird u.v.a.. Basis ist auf jeden Fall die Schrittgeschwindigkeit. Nach Nyquist ist die Symbolrate C = 2*B, also in einem Kanal mit 1kHz BB kannst du bestenfalls 2kBaud/s binär übertragen. Mit dem unvermeidlichen Rauschen verringert sich dieser Wert allerdings. Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate http://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
