Ich habe mir ein paar 7-Segment Anzeigen nebeneinander zusammengebastelt ;) Funktioniert auch alles wunderbar, nur wenn der Transistor in der Kathodenleitung ist, geht es nicht mehr. Sobald ich den Transistor überbrücke, geht es. - Transistor BC 337-40 - Basis hat Spannung (5 V) - gemeinsame Kathode - 4,7 KΩ in der Emitterleitung zu Masse - Transistoren lassen sich auch alle schalten und haben Spannung an E - nicht mal direkt von E auf Masse leuchtet was - Betriebsspannung der Schaltung 5 V Eigentlich sollte es funktionieren. Alles richtig verdrahtet, jedes Segment leuchtet, aber nur eben nicht über den Transistor :-( Der kann doch nicht so einen hohen Widerstand haben, dass nichts mehr leuchtet, oder?
Einen Schaltplan will ich jetzt nicht dazu zeichnen. Nur mal das nötigste: vom Segment | | +5V--|< (BC 337) | --- || 4,7 KΩ || --- | | Masse
Sollen da wirklich 5V an der Basis sein? Wo ist der E der C? Bisken weenich sach ich da. Ansonsten Frager faul Antworter faul.
Der Anfangspost war doch mehr als ausführlich! Normal sollte man schon wissen wo bei einem Standard Transistor C und E sind. Aber nochmal ausführlich: Auf C liegt die Kathode vom 7-Segment. Auf B liegen dann später 5V vom µC, derzeit direkt von der Betriebsspannung. Auf E liegt ein Widerstand der nach Masse geht. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Gleich mal testen :-D
Funktioniert :-D Musste wohl nur ein zusätzlicher Widerstand in die Basisleitung. Paar Ω reichen da schon aus. Trotzdem Thx!
Mir war schon vor 35 jahren klar wie das sein muss. Aber woher soll ich wissen ob das bei dir auch so ist. Wenn du meinst das das alles richtig ist was du gemacht hast dann brauchst du auch keine hilfe. Ausserdem soll dieses Forum auch Leuten zugute kommen die noch nicht so viel wissen. Und den transi richtig rum drinne? Vieleicht besser E an Masse B mit R an uC C mit R an Display.
1 | vom Segment |
2 | | |
3 | | |
4 | | / |
5 | +5V--| (BC 337) |
6 | | v |
7 | | |
8 | --- |
9 | | | 4,7 KΩ |
10 | | | |
11 | --- |
12 | | |
13 | | |
14 | Masse |
Mit dieser Beschaltung hast du eine Konstantstromquelle mit ca. 1mA gebaut. An dem Widerstand können maximal ca. 4,5V abfallen. Dann beginnt der Transistor bei Ub = 5V zu sperren (Ub-Ue = 0,5V). Aus 4,5V / 4,7kOhm ergibt sich ca. 1mA. Ist es das, was du wolltest? Üblicherweise wird das so gemacht (wie nullahn schon sagte):
1 | vom Segment |
2 | | |
3 | | |
4 | --- |
5 | | | 4,7 KΩ |
6 | | | |
7 | --- |
8 | | |
9 | | |
10 | ___ | / |
11 | +5V-|___|---| (BC 337) |
12 | 10k | v |
13 | | |
14 | Masse |
... und falls die Anoden der Displays auch nur 5 Volt sehen, leuchtet garnix...
Doch das Ding läuft mit 5 V :-) Habe die Schaltung jetzt ungefähr so wie ihr das beschrieben habt. Kann ja mal passieren dass was nicht geht. War mein 1. Versuch mit Transistoren. @nullhahn Ja er war/ist richtig drin. Nochmal Thx an alle.
Ich meinte ja auch die orginale schaltung... Da kann der Transistor eigentlich garnicht schalten. Stromquelle geht auch nicht - bestenfalls fließen 0.5mA durch die Anzeige, abzüglich des Basisstromes, der bei fehlendem Basiswiderstand vermutlich genau diese 0.5mA beträgt... Aber natürlich hast du recht - irren ist menschlich, und dämlich sind nur lernresistente Menschen.. In diesem Sinne: Ahoi Martin
