Hallo Wollte im rahmen eines Projektes zwei 12f675 miteinander verbinden oder auch mehrere. Wie beschalte ich sie Hardwaremäßig eigentlich?? Es muß auf jeden fall einer master und der andere slave sein?? danke für hilfe
Die PIC12F675 haben keine Kommunikations-Peripherie integriert. Du kannst eine Software-SPI oder eine Software-UART Schnittstelle verwenden. > Es muß auf jeden fall einer master und der andere slave sein?? Ist dies eine Frage oder eine Feststellung?
von meiner seite aus eine Festlegung, nur wie verdrate ich sie jetzt mit ein ander ??
kann man das eventuell nach dem SPI bussystem verbinden(SPI-Sternverbindung)?
Da die Kommunikationsfunktion per Software realisiert werden muss, spielt es im Prinzip keine Rolle, welche Pins verwendet werden, also z.B. Master Slave GP0 ---> GP0 GP1 <--- GP1 GND --- GND oder auch: Master Slave GP0 ---> GP1 GP1 <--- GP0 GND --- GND Es könnte aber sein, dass die Software unflexibel ist und auf bestimmten Pins beharrt. Du müsstest schon zuerst die Software schreiben/finden, um ganz sicher zu gehen. In welcher Sprache willst Du die Dinger programmieren?
Dann schau Dir mal im CCS Manual #USE RS232 an. Dort kannst Du die Pins angeben: XMIT=pin, RCV=pin. Oder #USE SPI, oder #USE I2C.
