Hiho, ich habe mit meinem Oszi einen Kanal aufgezeichnet und als ASCII an den Rechner übermittelt. Gnuplot mag diese Daten und zeigt ein schönes Schaubild an. Kennt jemand jetzt noch ein gutes Tool (Betriebssystem egal), welches die Daten analysieren und z.B. die UART-Kommunikation dekodieren kann? Ein Skripttool reicht voll aus. Grüße und Danke Philipp
Hirn. Wenn das nicht reicht, Excel. Oliver P.S. Was genau verstehst du unter "Analysieren" und "Dekodieren"? Gnuplot macht das doch schon alles.
Ich will das nicht anzeigen, ich will, dass ein Skript sich die Werte anguckt und dann das Dingen zu Binärdaten oder ASCII-Text dekodiert und die übermittelten Werte anzeigt. Klar könnte ich mein Hirn nutzen. Macht aber beim dauernden Debugging keinen Spaß mehr.
>Ich will das nicht anzeigen, ich will, dass ein Skript sich die Werte >anguckt und dann das Dingen zu Binärdaten oder ASCII-Text dekodiert und >die übermittelten Werte anzeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1) Du kennst das Protokoll. Dann ist es doch ein Witz sich was selber zu schreiben. 2) Du kennst das Protokoll nicht, dein Tool kennt das Protokoll nicht. Pech gehabt ;)
Och menno, seit doch nicht so destruktiv. Das ist Standard-UART. 8 Bit, 1 Parity, 1 Stop. Warum sollte ich Zeit für etwas investieren, was sicher schon jemand gemacht hat, ich aber nicht finden kann.
Wenn es doch Standard UART ist, schließe dein Gerät direkt an einen Rechner an. Ein Terminalprogramm (notfalls Hyperterm) zeigt Dir die empfangenen Daten. Wozu der Umweg über das Oszilloskop?
Och, dann müsste ich da Pegelwandler und co dranklatschen. Dachte, jemand hätte schnell was in Peto. Gut, dann frickel ich mir die Bauteile zurecht. Danke trotzdem!
Zitat 1: >ich habe mit meinem Oszi einen Kanal aufgezeichnet und als ASCII an den >Rechner übermittelt. Zitat 2: >ich will, dass ein Skript sich die Werte >anguckt und dann das Dingen zu ... ASCII-Text dekodiert Zitat 3: >Och, dann müsste ich da Pegelwandler und co dranklatschen. Ja, watt denn nu? Kommen die Daten vom Oszi als ASCII, oder nicht? Kannste das Oszi ohne Pegelwandler an den Rechner hängen, oder nicht? Was zeigt den ein Texteditor an, wenn du die Datei öffnest? Oliver
Die MESSWERTE des Oszis kommen als Ascii. Die MESSWERTE kommen auch auf den Rechner (ohne Pegelwandler). Ich suche eine Programm, welches die MESSWERTE interpretiert und die übertragenen ZEICHEN der UART-Kommunikation ausspuckt.
>Ich suche eine Programm, welches die MESSWERTE interpretiert und die >übertragenen ZEICHEN der UART-Kommunikation ausspuckt. Von hinten durch die Brust ins Auge ;) Duck und wech
Ich will doch nur ein bisschen mitsniffen. Mit dem Oszi kann ich eine Kommunikation beobachten. Zum Debugging will ich manche Zeichen ausgewertet haben, also ohne viel Bitzählerei gucken, welches Zeichen das ist. Selbst die "Häng dich einfach rein"-Lösung ist mehr als suboptimal bei einer Kommunikation mit auch nur 4800 Baud, da ja weiterhin Zeichen gesendet werden.
Schau doch mal nach irgendwelcher "logic-analyzer"-Software. Allerdings werden die Oszi-Daten nicht digital sondern analog sein, hab ich recht?
Jo, so eine Fertichlösung hab ich dir nicht, aber mit Matlab war sowas kein Thema. Einlesen, als Matrix speichern und dann plot2d. Mit einem Skript sollte das problemlos zu erledigen sein. Scilab oder Octave wären da auch heiße Kandidaten, mit denen hab ich das so noch nicht gemacht.
Ok, noch einmal: Ich will keinen Graphen plotten. Ich will die Messdaten interpretieren und das Protkoll "analysieren". Ich habe mal bei Google, Freashmeat und Sourceforge gesucht, aber nichts gefunden. Auch nicht mit den Schlagwörtern protocol analyzer oder logic analyzer.
