Hallo, ich brauche Hilfe bei folgendem Thema: Ich habe folgende Bilddaten: (320Pixel 240Pixel 8Bit Farbtiefe)=75kByte Diese 75kByte möchte ich vom Controller zu einem Display-Controller übertragen. Mein Bus ist 8-bit breit, t_frame soll 0,025ms sein. Wie groß ist meine Baudrate ? Ich würde es wie folgt berechnen: (320*240*8)/0,025/8/1024/1024 = 2,93MBaud Ist dies richtig ? Mir geht es nur um die Berechnung, nicht auf irgendwelche Sinnhaftigkeiten. Danke. Gruß Peter
Eine typische Schulaufgabe. Meines Wissens nach beschreibt ein Baud allerdings eine Pegeländerung pro Sekunde. Also brauchst du nur die Bit/s ausrechnen und dass dann zwei mal durch 1000.
Dein Ergebnis stimmt übrigens nicht, glaube ich. Ich komme auf ein Vielfaches davon...
320Pixel mal 240Pixel mit 8Bit Farbe ergeben 320x240 = 76800Byte/Bild bei 0,025s = 40Hz Refresh-Rate ergibt das 76,8kB mal 40Hz (=1/s) = 3'072'000 Byte/sek
Gast wrote: > Und das noch in Bit ungerechnet > > ca. 24MBit/s Da drauf komm ich auch: 24,5.. MBaud
ja aber ich habe doch einen 8-bit breiten Bus, über den ich die Daten übertrage. Oder liege ich da falsch. Ich würde sagen, das Ergebnis beträgt 2,93MBaud, oder ?
Das hab ich überlesen.
Also dann sinds 3,072 MBaud (
Ich habe noch nie den Begiff "Baud" im Zusammenhang mit einem paralellen Bus gesehen.
Gast wrote: > Ich habe noch nie den Begiff "Baud" im Zusammenhang mit einem paralellen > Bus gesehen. Dann hast du offenbar was verpasst. Seh es als byteseriellen Bus. Laut Wikipedia: 1 Baud ist die Geschwindigkeit, wenn 1 Symbol pro Sekunde übertragen wird ... Ein Symbol (Signalcode) repräsentiert je nach Codierung unterschiedlich viele Bits eines Datenstromes
Hats du ein praktisches Beispiel wo ein paraleller Bus in Baud angegeben ist? > Ein Symbol (Signalcode) repräsentiert je nach Codierung unterschiedlich > viele Bits eines Datenstromes Das ist doch auf eine einzelne Leitung bezogen, oder? Wenn man auf einer Leitung mit 4 unterschiedlichen Spannungen arbeitet kann man gleichzeitig 2 Bit übertragen -> 2 Bit = 1 Symbol
Vielen Dank. Ich denke, das Ergebnis ist geklärt, über die Einheit kann man streiten. Ich habe dann noch folgende Frage. Welche Werte limitieren meine max. Übertragungsrate bzw. welche Überlegungne muss ich anstellen, um bewerten zu können, ob die Übertragung noch funktioniert bzw. sinnvoll ist ? Also ich weiss, dass so Sachen wie Treiberfähigkit, Kapazitäten der Leitung (z.B. hat eine Display-Flexfolie eine Kap. von ca. 50pF), Flankensteilheit eine Rolle spielen. Wie kann man so etwas berechnen bzw. welche Formeln muss ich benutzen ? Q=i*t ? Beispiel: Ich kenne meine Datenrate, ich kenne die Treiberfähigkeit und weiss dass die Flexfolie eine Kapazität von 50pF hat. Danke.
Hast du das als Hausaufgabe bekommen oder willst du was Basteln? Wie lang soll die Leitung zum Display werden?
