Hallo, ich bin noch absoluter Neuling in den Mikrocontroller. Hatte das immer weggeschoben, weil es mir zu kompliziert war. Bin ja nicht mal in der normalen Elektronik fit. Ich merke aber immer mehr ich sollte mich mit Elektronik und Mikrocontrollern mehr auseinandersetzen. Folgendes: Ich muss ein Messsystem für kleine Windkraft-Rotoren bauen. Allzuviel ist da gar nicht dran. Der Rotor sitzt zusammen auf einer Welle mit einer Drehmoment-Messwelle und einer analog steuerbaren Bremse. Die drehmoment-messwelle liefert analoge drehmoment-signale und digitale Frequenz-signale für die Drehzahl. Ferner gibt es ein Anemometer der die Windgeschwindigkeit ebenfalls als digitales Frequenz-signal liefert. Die Windgeschwindigkeit soll kontrolliert werden. Ist sie eine weile lang in einer gewissen Toleranz konstant soll ein Bremsvorgang gestartet werden, der den Rotor aus dem Leerlauf in zB. 40 sek in den Stillstand bremst. Während dieses Bremsvorganges soll Drehmoment und Drehzahl aufgezeichnet werden. Es sollen einfache Tab-getrennte Datenreihen werden, die ich mit Excel auswerten kann. Am optimalsten wäre es, wenn das Messsytem von einer Batterie gespeist wird, und die Messdaten z.B. auf einer SD-Karte speichert. Ist das aber zu aufwändig oder teuer wäre es schon auch ok, wenn ein Laptop vor ort sein muss und die ganze zeit an ist. Dann kann die Versorgung des Systems auch vom Netz geschehen. Ich hatte zunächst geschaut ob ich mit einer LOGO! SPS das problem lösen kann.. (Das ist das einzige gerät mit dem ich schon ein wenig gearbeitet habe).. Aber mir scheint das nicht so ganz geeeignet und dafür recht teuer zu sein.. Was meint ihr also wie man so etwas aufbauen könnte?.. Vor allem geht es mir darum in welche Richtung ich mich zunächst einlesen sollte. Gruß, Thomas
Naja, dadurch würde ich die Systeme ja nur trennen. Hätte also ein Sytem zum Datenloggen und muss die Steuerung bauen. Ist das sinnvoller?
