Hallo, wenn ich meine Schreibtischlampe (Aldi-Billig-Lampe) anschalte, startet des öfteren mein Router neu (nicht immer) und meine Maus hängt (auch nicht immer). Die Maus muss ich dann nur neu einstecken, dann geht sie wieder. Seit heute habe ich eine externe Festplatte. Wenn ich das licht ein bzw. ausschalte, kann ich nichtmehr darauf zugreifen. Ich muss sie vom Strom trennen und erneut anschließen. Außerdem ist beim Ein-und Ausschalten immer ein Knacken an meinen lautsprechern zu hören. Die Lampe hängt an einem 3er-Verteiler, an dem sonst nur noch ein 6er Verteiler (PC, ext. HDD, usw...) angeschlossen ist. Der Router ist an der gleichen Steckdose, allerdings noch einen Verteiler früher angeschlossen. Vermutlich verursacht die Lampe irgendwelche Spannungsschwankungen, oder? Wie kann ich das beheben? (Kondensator einbauen?) MfG Simon
Klingt sehr nach einem EMV Problem: Die Lampe erzeugt Störungen die sie nicht erzeugen sollte, und dein Rechner/Router/Maus sind nicht ausreichend geschirmt. Mal davon abgesehen, dass die Lampe vermutlich ziemlich extrem stören muss um sowas zu verursachen, müssen deine Geräte aber auch ziemlich empfindlich sein.
Hmm, das kann sein. Wie behebe ich das Problemchen? Hilft wohl nur: Lampe zum Schrottplatz, oder?
Ist das eine Leuchtstofflampe. Einfach an andere Steckdose feddich.
Oder Rechner, Maus, Router aufen Schrott... Dass sich ein Rechner so stark stören lässt habe ich noch nie gesehen. Da aber auch der Router gestört wird, kann es nicht nur am Rechner liegen. Du könntest alle Leitungen mit Ferritkernen versehen usw. aber ich denke das einfachste ist eine neue Lampe, bzw. die Lampe zurückgeben, da ja offensichtlich defekt.
Die Lampe ist schon um die 7 Jahre alt und hat schon einiges auf dem Buckel (Hat mal fast einen Hausbrand verursacht, als sie heruntergeklappt ist und voll auf ein Kissen gefallen ist. Ich habs zum Glück rechtzeitig gerochen) Die fliegt dann wohl aufn Schrott und ne neue kommt her.
Abgesehen davon ist nach VDE das Kaskadieren von Mehrfachsteckdosen nicht erlaubt.
So viele in Reihe geschaltete Verteilerdosen bewirken aber auch nicht gerade eine stabilere Spannungsversorgung. Prüf mal, ob da vielleicht irgendwas warm wird.
Nur mal so als Hinweis: Viele Verteilersteckdosen bedeuten nicht, dass auch viel Leistung dran hängt. Und die eine Verteilersteckdose möchte ich mal sehen, die groß genug ist um einen PC inkl der ganzen Peripherie zu betreiben (zumindest bei mir). Durch die ganzen dummen Steckernetzteile gehen mit einem Netzteil schnell mal 3 Steckdosen drauf.
Benedikt K. wrote: > Nur mal so als Hinweis: Viele Verteilersteckdosen bedeuten nicht, dass > auch viel Leistung dran hängt. Und die eine Verteilersteckdose möchte > ich mal sehen, die groß genug ist um einen PC inkl der ganzen Peripherie > zu betreiben (zumindest bei mir). Durch die ganzen dummen > Steckernetzteile gehen mit einem Netzteil schnell mal 3 Steckdosen > drauf. Mag sein, trotzdem ist es wegen Brandschutz nicht erlaubt. Ausserdem gibt es auch Mehrfachsteckdosen mit 10 und mehr Ports.
Mit welcher Begründung? Der Möglichkeit, dass man zuviel dran hängen
könnte.
Benedikt K. wrote: > Markus R. wrote: > >> Mag sein, trotzdem ist es wegen Brandschutz nicht erlaubt. > > Mit welcher Begründung? Der Möglichkeit, dass man zuviel dran hängen > könnte. Nein, wegen der Kontaktwiderstände beim Kaskadieren. Wird bestenfalls warm, schlimmstenfalls fackelt die Bude an. Ausserdem muss die VDE das nicht begründen. Nur zahlt dir keine Versicherung auch nur einen Cent, wenn dir wegen einer Steckdosenleistenkette die Bude abfackelt.
Markus R. wrote: > > Nein, wegen der Kontaktwiderstände beim Kaskadieren. Wird bestenfalls > warm, schlimmstenfalls fackelt die Bude an. Leuchtet mir nicht ganz ein, wieso das einen Unterschied macht, ob da eine weitere Steckdosenleiste mit 20W dranhängt oder nur ein 3kW Heizlüfter.
Also bei mir sieht das so aus:
1 | Steckdose |
2 | - Dreierverteiler |
3 | |- 3er Verteiler |
4 | | |- 4er verteiler (hier hängt Switch, Router, Telefon) |
5 | | |- 6er Verteiler (Monitor, Lautsprecher, die Lampe, Rechner, ext. HDD) |
6 | |- 3er Verteiler (ist so gut wie immer ausgeschaltet) |
7 | |- TV |
8 | |- Receiver |
Evtl. zu krank verkabelt?
Anmerkung: Laut Strommessgerät sind das nie mehr als 500 Watt.
Also DAS ist wirklich komisch: Wenn ich die Lampe in eine andere Steckdose in meinem Zimmer stecke, hängt zwar die Maus nicht, aber das Knacken in den Lautsprechern ist noch da. Aber viel leiser.. Der Router und die HDD sind davon unbeeindruckt. Die verrichten weiter ihren Dienst. Aber irgendwie beunruhigt mich die ganze Sache schon.
Das schließt die Steckdosenleisten dann als Ursache aus. Vermutlich wird das Signal über die Stromleitung übertragen. häng mal einen Ferritkern über die Stromleitung der Lampe und von der Steckdosenleiste.
Sowas hab ich nicht zuhause. Müsste mal einen Bekannten fragen. Ist die Lampe so exterm sch.... oder ist irgendwas an meinen Leitungen kaputt? Ich will ja nicht, dass mir hier die Bude abfackelt
Ich vermute mal die Lampe, bzw. genauer: deren Schalter, verursacht beim Schalten einen ziemlich starken Funken, da er vermutlich etwas prellt, und das stört dann.
Ich würde ja nachschauen, wenn das Teil eine Möglichkeit zum öffnen hätte. Naja, morgen hol ich mir einfach eine neue. Wo wir schon beim Thema sind: Welche sind denn besonders freundlich für die Augen, wenn man länger am PC arbeitet?
